901
凭借强大的电力和 iDrive 8 智能,新款 i4 是您想要的 4 系 EV 的一切。
i4 看起来与普通的 4 系列并没有什么不同,这是故意的。
宝马未来电动汽车战略的很大一部分是双用途架构——支持内燃机和全电动动力系统的车辆平台。这使宝马能够瞄准那些想要比iX SUV等奇怪的一次性产品更“正常”的电动汽车买家。此外,它有助于实现整体规模经济,使电动汽车生产更加实惠和可持续。赢得四面八方。
宝马涉足这种灵活性的小批量产品,如最初的 Mini E和1 系列 Active E,以及在国外销售的iX3 SUV。议程上的下一个:2022 i4,它实际上是一款带有电动传动系统的4 系列 Gran Coupe——而且非常好。
两种型号,一块电池
明年上市时,i4 将提供单电机和双电机配置。两者都由一个 83.9 千瓦时的电池供电,电池装在车轴之间,其中 81.5 千瓦时实际可用。后轮驱动的 i4 eDrive40 可产生 335 马力和 317 磅英尺的扭矩,宝马在美国 EPA 测试周期中估计可行驶 300 英里。
双电机全轮驱动 i4 M50 绝对是展会的明星,它可产生 469 hp 和 538 lb-ft 的扭矩,或 536 hp 和 586 lb-ft,通过增压进行 10 秒爆炸模式。这足以让这头 5,018 磅重的猪肉在 3.7 秒内达到 60 英里/小时,我知道这并不完全是特斯拉 Model 3 的快,但它仍然令人振奋。M50 提高的性能显然会影响续航里程,宝马引用了 245 英里的初步 EPA 估计。
与 iX 一样,i4 可以接受高达 200 kW 的直流快速充电,在 31 分钟内将电池从 10% 的充电状态提升到 80%。在传统的 2 级家用充电器上,i4 以 11 千瓦的速度吸入果汁,因此您需要 8 小时 15 分钟才能从空充到满。将其视为获得良好睡眠的动力。
i4 感觉比 M440i 更 M4。
像 M 一样驾驶
今年早些时候我在加利福尼亚驾驶的i4 M50 原型车给我留下了深刻的印象,宝马的工程师说这辆车大约能代表最终产品的 85%。令人高兴的是,在原型和生产之间的最后冲刺中,没有什么真正改变,你在这里看到的最终 i4 不仅和我记忆中的一样有趣,而且比 Polestar 2 或 Model 3 等竞争对手更有趣。
i4 M50 标配了许多 eDrive40 上的可选运动装备,包括自适应减震器、额外的支柱塔支架和更大的 M Sport 制动器。基础 i4 搭载 18 英寸轮毂,但 M50 获得 19 英寸,更大的 20 英寸合金是可选的,作为 2,500 美元包装的一部分,带有抓地力的 255/35 前轮和 285/30 后轮夏季轮胎。M50 还具有更快的转向比——14.1:1,而 eDrive40 为 15.5:1——而且它是一种速度敏感的可变设置:在停车场中既美观又轻便,但在速度上却沉重而锐利。不幸的是,通过车轮进行实际交流的方式很少——这是新 Bimmers 中常见的问题。
M50 的自适应阻尼器在平滑道路上的小瑕疵方面做得非常出色,而且低重心使 i4 在转弯时保持良好和平坦。我很想用标准悬架设置驱动 eDrive40;宝马采用了首次在3 系列上引入的与升力相关的减震器技术,我很想看看他们如何处理 EV 动力系统的额外重量。
在驾驶乐趣方面,i4 M50 快速、灵活且乐于参加派对,比M440i更接近M4。凭借其强大的电力和令人难以置信的道路风格,它绝对是我每天都会选择的 4 系列。
掀背式 Gran Coupe 的造型使 i4 具有超强的功能。
高科技汽车的高科技刹车
与 iX SUV 一样,i4 主要依靠能量回收进行制动,但驾驶员可以调整参数。默认设置有点像基于制动的自适应巡航控制系统,它始终处于活动状态,如果 i4 的雷达检测到前方有车辆行驶,就会通过再生制动使汽车减速。该技术还使用 GPS 数据在您接近急转弯或交通圈时自动降低速度,根据需要增加和减少再生量。不想让电子巫师做繁重的工作?打开或关闭单踏板驱动,或进行中频设置以消除差异。
盲点监控、自适应巡航控制、低速紧急制动的前方碰撞警告和停车距离控制是所有 i4 的标准配置。作为 1,700 美元套餐的一部分,BMW 为其 Active Driving Assistant Pro 提供交叉交通警报和车道保持辅助,尽管这也为您提供了 BMW 出色的扩展交通拥堵助手,因此您可以将车道保持技术与完整的车道保持技术结合使用。 -speed ACC,轻轻松松的高速公路驾驶。一个 700 美元的停车辅助包增加了一个 360 度摄像头系统,所以你不会抑制那些花哨的轮子——理论上。
其他技术性附加组件包括售价 1,000 美元的自适应 LED Laserlight 大灯以及 BMW 的 Iconic Sounds Electric——你知道,在奥斯卡获奖作曲家汉斯·齐默 (Hans Zimmer) 的帮助下,通过内部扬声器播放的那些具有未来感的噪音。可悲的是,尽管我讨厌那些 Iconic Sounds,但我会得到它们,因为它们捆绑在一个 1,050 美元的套餐中,其中包括理想的好东西,如加热前排座椅、加热方向盘、腰部支撑和漂亮的环境照明。至少你可以关掉噪音。
配备 iDrive 8 的 BMW 曲面显示器是这款机舱的亮点。
iDrive 8 是内饰中最好的部分
i4 最先进的技术体现在机舱内,14.9 英寸的数字仪表盘和 12.3 英寸的信息娱乐屏幕被封装在极其酷炫的 BMW 曲面显示器上。有一层薄薄的非反光玻璃覆盖了两个屏幕,整个设计是无缝的,略微向驾驶员倾斜,并且能够通过触摸、语音命令或宝马在中控台上常用的圆形旋钮进行控制。
我在测试 iX时详细介绍了iDrive 8,但可以说这里的功能数量令人印象深刻。个人司机档案、收藏夹菜单、充电定位器、无数连接的应用程序......除了像放屁模式这样不成熟的废话之外,你在现代电动汽车中可能想要的一切都在这里。无线Apple CarPlay和Android Auto的融合也是无缝的,第三方导航数据甚至会显示在仪表盘中,所以如果你不喜欢用宝马的原生,你仍然可以享受全屏地图体验技术。
iDrive 8 很棒,但在 i4 的更大范围的内部空间中,它的表现不那么令人印象深刻。在全新 BMW iX 中,iDrive 8 与其他时尚造型元素相得益彰,从纹理内饰到精致细致的玻璃控制装置。在 i4 中,除了曲面显示器之外的所有东西都与标准 4 系列 Gran Coupe 完全相同,当然,这是设计使然。4 系列的机舱本身并没有什么问题,请注意,它只是一点点......基本的。
至少它有很多功能——这是 Gran Coupe 形状的主要优点之一。后备箱中可能只有 10 立方英尺的空间,但将后排座椅放平,您将拥有一大堆存储空间,可通过 i4 的大舱口轻松进入。Polestar 2 具有类似的设置,两者都优于特斯拉在 Model 3 上使用的传统行李箱设计。
这款电动汽车有很多值得喜欢的地方。
4系列,但要电动
2022 i4 将于 11 月正式投产,首批美国规格型号将于明年初到货。基本的 eDrive40 售价 56,395 美元,而功能更强大的 M50 售价为 66,895 美元——包括目的地 995 美元的价格,但不包括任何联邦或地方税收优惠。
从这个角度来看,i4 M50 比新的 M440i xDrive Gran Coupe 贵 7,700 美元,考虑到性能的大幅提升、更好的技术和额外的酷因素,这个价格溢价似乎不是太大的药丸吞。i4 将 4 系列的最佳属性与电气化的附加优势相结合。如果这是宝马的新常态,我期待接下来会发生什么。
