3230
奔驰A级保养灯怎么归零?
解答:奔驰A级保养灯归零,就是车辆通电状态下按住方向盘左侧的“OK”按键,右手按住方向盘右侧的“电话”按键数秒,选择“ASSYST PLUS”且按“OK”键进入,选择整套保养长按确定按键就可以进行复位。
奔驰A级自动泊车怎么设置?
解答:奔驰A级需要使用自动泊车,就是在车位前按一下这个挂挡杆左边的泊车按键,然后缓慢向前行驶,会自动搜索车位,搜索到车位后选择一个,挂入倒挡,侧方停车和倒车入库都一样,挂入挡位后车辆掌管油门,刹车,方向盘,不需要自己操作。
奔驰A级CarPlay功能怎么激活?
解答:奔驰A级想要使用carplay的手机互联,部分车型需要网上买个typec转usb的线,插在车载typec接口上,再用苹果充电线插在转接线的usb口连接数据,大屏幕上选择apps,选择carplay的选项即可,有些车型直接连接苹果的原厂数据线,就可以进行carplay的功能,新款车型就是。
奔驰A级胎压在哪儿看?胎压多少算正常?
解答:奔驰A级的胎压想要进行查看,就是车辆通电的状态下,通过多功能方向盘右边的菜单按键进入车辆显示信息之后,上下切换至轮胎的胎压界面即可。
奔驰A级胎压报警如何复位?
解答:奔驰A级想要进行胎压报警复位就是通电的情况下,通过多功能方向盘右边的菜单按键,进入车辆设置,然后选择轮胎,长按确定按键就可以进行复位。
奔驰A级怎么关闭导航限速提醒?
解答:奔驰A级想要关闭导航限速提醒有两种方法,第1种就是通过手机上面的奔驰原厂APP,选择更多选项,设置里面进行关闭,第2种方法就是进入导航,右边点击设置,更多选项,车速警告,直接关闭即可。
奔驰A级锁车自动关窗怎么设置?
解答:奔驰A级并没有锁车自动升窗的设置,但是可以通过遥控钥匙来一键升窗,长按锁车按键就可以一键升窗。
奔驰A级远程启动怎么激活?
解答:目前在售的奔驰A级并没有配备远程启动的功能,有部分车型,顶配车型想要远程启动可以让售后开通这功能,是需要付费的,通过后台开通功能之后可以在APP上面进行操作。
奔驰A级手机怎么投屏?
解答:奔驰A级想要使用手机进行投屏,可以直接使用苹果手机连接原厂数据线,使用carplay就可以自动进行互联和映射,此时中控屏幕会显示手机上的界面。使用carlife的互联,需要在安卓手机下载百度carlife的app,连接数据线,进入app后即可使用。
奔驰A级定速巡航图标如何取消?
解答:奔驰A级想要取消定速巡航图标,就是车辆通电的情况下,位于方向盘左边有个CNCL这个按键直接按压一次,就可以看到仪表盘的定速巡航标志取消了。
奔驰A级油箱盖怎么打开?
解答:奔驰A级的油箱盖打开方法,就是车辆解锁的情况下,直接按压油箱盖的一端就可以自动弹开。
奔驰A级换挡拨片怎么使用?
解答:奔驰A级的换挡拨片就是在正常挂入前进挡的时候,使用换挡拨片来进行切换挡位,比如想要高速超车的时候可以利用降挡来超车,加号就是加挡,减号就是减挡,并没有配备手动模式,使用过后油门稳定会自动进入自动模式。
奔驰A级收音机怎么开启和关闭?
解答:奔驰A级的收音机开启可以直接使用语音功能,说你好奔驰,打开收音机或者直接在中控上面选择收音机就可以进行开启,关闭的话有两种方法,第1种就是直接静音,第2种就是切换到其他的播放模式,比如音乐播放模式或者是蓝牙播放。
奔驰A级手机无线充电怎么使用?
解答:奔驰A级的手机无线充电并不是标配,是需要进行选配,而且只有高配的两个配置才可以花2000块钱进行选配,如果有选配的情况下是在中控屏下方的储物盒上面进行充电的。
