1404
2022 Jeep Grand Wagoneer 经过长时间的沉睡后于今年秋天回归。设计为 Jeep 进入全尺寸豪华行列和品牌旗舰,与凯迪拉克
凯雷德
参数
丨
)、GMC Yukon Denali 和林肯
领航员
竞争。Grand Wagoneer 骑在带有独立后悬架的坚固梯架上。它将在高端美国大型 SUV 细分市场中争夺客户。
得益于 6.4 升 Hemi V8,它可以提供充足的动力,输出 470 马力和 455 lb-ft 的扭矩。Grand Wagoneer 提供 Jeep Quadra-Drive II 4WD 系统的稳定性。由于 Quadra-Lift 空气悬架使其平稳行驶,它还具有舒适性。在2022吉普大Wagoneer还拥有我们在FCA或Stellantis产品所见过的最豪华的3行内部。这是一艘豪华的家庭陆地游艇,最大拖曳能力为 9,850 磅。
这是一辆令人印象深刻的车辆,并且感觉离地面并不像看起来那么高。总的来说,进入和退出更容易。电动侧踏板在这里是标准配置,但较高的驾驶员可能会发现跨过它们更容易。
乘客空间和舒适度
新的 2022 年吉普 Grand Wagoneer 是带轮子的客厅。根据配置提供七或八名乘客的座位,它提供了一个引人注目的外部视野。它有四种装饰级别可供选择,系列 I、系列 II、黑曜石和系列 III。
Obsidian 是一种特殊的外观装饰,介于 Series II 和 III 之间,在标准 22 英寸车轮上具有黑色外部装饰和嵌件。在内部,这种外观带有额外的涂黑装饰和口音。
Grand Wagoneer 的任命可与欧洲豪华轿车的任命相媲美。新款 Grand Wagoneer 采用铝、木、甚至缟玛瑙玻璃以及优雅命名的巴勒莫绗缝皮革。驾驶员和乘客座椅提供 20 向电动调节,带有按摩、记忆和 4 向电动头枕。前排座椅之间是一个方便的大型冷却器。同样是标准配置:加热方向盘、记忆转向柱和可调节踏板。
Grand Wagoneer 配备电动倾斜和滑动的第二排船长椅。第二排长座椅可以采用 2-3-3 配置。乘客腿部空间充足:高达 6 英尺 4 英寸的乘客可以坐在任何一排的任何座位上。
惊喜和愉悦的触感比比皆是:系列 I 型号的扶手下方甚至还有一个可选的锁定触摸板控制的保险箱。在那个空间中,在更高装置的型号上,您可以获得一个可选的(系列 III 的标准配置)存储/冷却箱。
功能和技术
除了 12.3 英寸的数字仪表显示屏外,Grand Wagoneer 的机舱内还有多达六个触摸屏。其中包括一个中央 12 英寸信息娱乐显示屏,以及一个用于气候和座椅加热的 10.25 英寸控制屏幕。
在 Grand Wagoneer 仪表板的另一侧,乘客座椅正前方有一个可用的(Series III 标准配置)10.25 英寸屏幕。在这里,乘员可以通过 360 度顶置摄像头观看视频或监控外部。由于屏幕本身有一个特殊的方向过滤器,驾驶员无法看到显示屏。在后部,有一对供乘客使用的触摸屏。
新款 Grand Wagoneer 使用该公司最新的 Uconnect 5 信息娱乐系统。23 个扬声器的 McIntosh 音频系统通过 23 个扬声器带来优质音频。最多有 11 个 USB 端口和五个可用的触摸屏。与标准 Apple CarPlay/Android Auto 和最多八台设备的板载 Wi-Fi 具有出色的连接性。Qi无线充电也是可能的,两个设备的蓝牙也是如此。后座娱乐系统是可选的。
货舱和灵活性
总客流量为 179.2 立方英尺,为乘客和装备提供了充足的空间。在第三排座椅后面是 27.4 立方英尺的负载区域,几乎是普通汽车后备箱的两倍。向前折叠 60/40 分体式后排座椅,空间增加到 70.9 立方英尺。最后,将两排向前折叠,以获得高达 94.2 立方英尺的货舱。
如果它不适合这里,那么您携带的东西太多了。
更多 2022 吉普大瓦格纳
构建您自己的 2022 年吉普 Grand Wagoneer 并为其定价,以查看本周的公平购买价格、5 年拥有成本等,或 查看您附近出售的 Grand Wagoneer 车型。
