1234
LaFerrari是法拉利推出的一款旗舰级超级跑车,于2013年3月在日内瓦车展首次亮相,以取代法拉利Enzo车型,仅限量499台。LaFerrari拥有超凡极致的性能表现、空气动力效率以及操控性,为超级跑车树立了新的标杆。
LaFerrari采用被称为HY-KERS的混合动力系统,一台6.3升V12自然吸气引擎可输出588千瓦的最大功率,电动机独立输出120千瓦动力,使得LaFerrari的联合输出功率高达708千瓦。LaFerrari的0-100km/h加速时间<3 秒,0-200km/h加速<7 秒 ,0-300km/h更只需15秒,极速高达350km/h以上。
2013年3月5日,马拉内罗,作为法拉利Enzo的接班人——LaFerrari终于揭开其神秘面纱,法拉利品牌最受期待的特别限量版车型当天在日内瓦国际车展上耀世登场,此款特别版公路跑车将仅限量生产499辆。
法拉利LaFerrari“我们决定将这款车型命名为LaFerrari。”法拉利总裁卢卡·迪·蒙特泽莫罗(Luca di Montezemolo)宣布,“因为只有这一名称能够最大程度地展现法拉利的精髓——追求卓越。卓越的技术创新,卓越的性能表现,卓越的车身设计以及卓越的驾驶激情体验。这款专为法拉利收藏家打造的跑车,绝对是我们的又一非凡杰作,其先进的技术理念与解决方案将逐步推广到法拉利未来的其它车型之中,同时该车再次成为了整个汽车行业的标杆。LaFerrari充分体现了我们独一无二的特性,无与伦比的工艺以及卓尔不凡的设计理念,包括我们在F1领域获得的宝贵经验。”
该车采用了混合动力方式驱动。这种混合动力技术称为HY-KERS,代表着极致性能与低排放的完美整合。事实上,LaFerrari的每公里二氧化碳排放量仅为330克,且其中未考虑纯电驱动的情况,因为纯电动模式并非本款车型的设计初衷。
法拉利LaFerrari当然,HY-KERS系统未来的目标是能够用在以纯电动模式行驶若干公里的车型上。在研发测试时,纯电动版LaFerrari可在复合工况循环下达到每公里220克二氧化碳排放水平。
LaFerrari配备动态车辆控制系统,这是该系统首次与主动式空气动力学设计和HY-KERS系统同时整合在一款公路跑车上。得益于法拉利控制所有车载系统的专利逻辑芯片,LaFerrari毫不妥协地展现了超凡极致的性能表现、空气动力效率以及操控性。LaFerrari的内饰设计采用源自F1单座赛车的人机界面(HMI),同样体现了极为先进而又毫不妥协的理念。
法拉利全部现售车型除了全新的LaFerrari特别限量版,法拉利此次还携全部现售车型参加日内瓦车展,堪称品牌历史上最隆重最耀眼的参展阵容。五款车型均流淌着法拉利家族的血统,不论是性能表现、驾驶乐趣以及先进技术均体现出品牌的鲜明特征,同时每款车型均展示出强烈的独特个性,充分展现了“为不同的法拉利车迷打造不同的法拉利”的品牌理念。
法拉利12缸GT跑车系列在日内瓦的杰出代表就是FF,跃马历史上的首款四座四轮驱动跑车。此次日内瓦车展上,FF展现为Grigio Ingrid颜色的车身搭配优雅的玻璃车顶和Iroko内饰。FF车型还无缝集成了Apple技术,不仅可以通过Siri语音命令直接访问车载信息娱乐系统,而且还专为后座乘客配备了两台iPad Mini作为娱乐系统。
屡获殊荣的法拉利F12berlinetta不仅保证了极致的性能,即使日常驾驶也能带来非凡驾乘体验。这款采用中前置V12发动机的跑车拥有独一无二的操控性能、极致的空气动力学设计以及创新而经典的造型设计。日内瓦车展上这款F12berlinetta采用Grigio Silverstone涂装以及Sella di Cavallo内饰。
随后是8缸车型,登场的是California 30,采用优雅Nero Stellato涂装搭配Crema内饰。这款GT敞篷跑车完美融合了运动能力与多元功能。California车型在媒体和公众中良好的口碑再度提升,这要得益于V8发动机输出功率增加30匹马力,达到480匹马力,同时整体重量则下降了30公斤。
经典的法拉利458 Italia则是一款血统纯正的运动跑车。458 Italia以及其敞篷458 Spider均搭载性能突出的同款中后置V8发动机。这款引擎在2011年和2012年连续荣膺全球年度最佳引擎大奖。两款车型凭借此引擎的布局延续了法拉利的光荣传统。此次日内瓦展出的458 Italia车型采用激进的Bianco Avus涂装搭配时尚的酷黑内饰和碳纤维饰板,而Spider车型则在个性定制车型领域独领风骚,其灵感源自1957年著名的250 Testa Rossa跑车。2011年该车在圆石滩拍卖会上以1600万美元的高价成交。2013年的参展车型采用同样的红蓝涂装搭配赛车座舱风格的装饰细节,还有点睛的麂皮软垫座椅和Alutex饰板。
外形
LaFerrari的车身架构在设计初期就给法拉利的设计团队带来了挑战。当时的目标是在采用体积庞大的混合动力系统的前提下,实现理想的重量分布(59%的重量分布在后部)以及紧凑的轴距。最终结果正是所有重量集中于车辆前后轴之间并尽可能地降低车身重心(降低了35毫米),从而保证了前所未有的空气动力效率以及紧凑而舒适的尺寸。LaFerrari采用的是和Enzo一样的蝶翼式车门。Ferrari LaFerrari
驾驶舱的布局在这方面起到了非常重要的作用。固定式座椅经过特别定制,而踏板区和方向盘均可调节。驾驶位置类似于单座赛车,在设计时参考了法拉利F1车队两位现役车手费尔南多·阿隆索和菲利普·马萨的建议,他们都在整个研发阶段发挥了重要作用。
LaFerrari的底盘采用了四种以上不同类别的碳纤维,全部手工层压处理并由赛车部门采用与F1赛车相同的设计和生产工艺高压铸造。这有助于优化设计:在底盘中集成多项不同功能(例如座椅和电池舱),以改善抗扭刚度(+27%)和纵梁刚度(+22%),同时减轻重量。
LaFerrari是法拉利历史上制造的首款采用HY-KERS系统的车型。内燃机代表了引擎研发领域的巅峰之作,其6262cc V12发动机可输出800CV的功率,而最大转速可达9250rpm,创造了同排量引擎的转速记录。此外,这款发动机具有13.5:1的超高压缩比以及相当于每升排量128CV的出色动力输出。加上电动机的120KW(163CV),总功率高达963CV。
电动机可在低转速下输出高扭矩,这一特性使工程师可以专心优化内燃发动机在较高转速下的性能,使得发动机在整个转速范围内均有出色的动力表现,峰值扭矩超过900Nm。
混合动力系统由法拉利与Magneti Marelli公司合作研发的两个电机组成,一个负责为驱动轮提供动力,另一个则作为辅助电动机。该系统还有一个电池组,安装在底盘底部,其电池组芯由法拉利Scuderia赛车部门负责组装,而法拉利车队2013年的F1赛车F138的KERS系统同样由该部门制造。他们的专业知识与经验有效减少了单个电池组芯的重量和体积,电池的整体重量仅为60kg,却实现了这类应用中最高的能量密度
电池采用两种不同的充电方式:制动时(甚至是ABS介入的急刹车时),以及每当V12发动机产生过量扭矩时,比如在转弯时。在后一种情况下,多余的扭矩不是送至车轮,而是被转换成电能并存储在电池中。
这种电动机搭配F1双离合变速箱优化了车身重量分布,同时提高了能量效率,因为扭矩可以立刻输送至车轮,反之车轮又会将其传输给电动机进行充电。
主动式空气动力学设计在LaFerrari出色的性能中发挥了重要作用,能够全面调节车辆的动力配置。工程师的目标是使这款公路版跑车的空气动力效率达到同类车型的最高水平,其空气阻力系数接近0.3,这要归功于以CFD分析法精心打造并在F1风洞中微调过的技术解决方案。
为了提高效率,LaFerrari的前端(扩散器风翼和底盘导向叶片)和后部(扩散器尾翼和后扰流板)都采用了主动式空气动力学系统,可产生所需的下压力又不会影响车辆的整体风阻系数。这些部件根据由动态车辆控制系统实时监测的不同性能参数进行配置,从而确保采用适合驾驶情况的理想空气动力学配置。
LaFerrari另一创新领域就是将主动式空气动力学设计和混合动力系统同车载动态控制系统完美整合。这意味着车辆可以迅速而智能响应驾驶者的操控,完美融合前所未有的性能表现和无与伦比的驾驶激情。
法拉利独有的计算程序使电动机和V12发动机得到最优整合,实现瞬间响应。如过弯时,HY-KERS系统会保持V12发动机的高转速,确保出弯时更快的加速。
LaFerrari的Brembo制动系统同样与混合动力系统整合,并且集成了多项全新特色,包括有助确保正确降温的新型轻质制动钳,以及采用新型复合材料的碳陶瓷材料(CCM)制动盘。LaFerrari的极致性能潜力同样需要搭配一套非常特别的轮胎配置,前轮搭载的是规格为265/30 R19的Prelli P-Zero轮胎,后轮规格是345/20 R20所有这些确保了LaFerrari在各种情况下超凡的驾驶乐趣以及世界一流的性能表现:百公里加速仅需3秒,而7.2秒即可从静止加速至每小时200公里,在菲奥拉诺赛道的单圈最快成绩不到1分20秒,比Enzo快了5秒钟,甚至比F12berlinetta都快了3秒多。因此,LaFerrari当仁不让地成为马拉内罗有史以来最快的公路跑车。
Flavio Manzoni领导的法拉利设计团队在LaFerrari的造型设计过程中与工程开发人员协同合作,彰显外形与功能之间的完美统一。最终设计极具震撼力且创意十足,并延承了品牌的传统。最为明显的就是侧面造型:LaFerrari拥有一个向下倾斜的尖鼻锥,还有一个超低的发动机罩,突显出强健有力的车轮拱板,令人不禁想起20世纪60年代后期法拉利原型跑车活力四射的造型。
LaFerrari控制平台
LaFerrari的车身经过雕塑工艺处理,其深受F1影响的空气动力学设计特性在此显露无遗,车尾部分则突出表现出跑车的极致运动性格
于法拉利而言,开发LaFerrari这样的特别限量版车型是一次对各种技术解决方案的实验,以便未来将其逐步推广到其它车型上。LaFerrari独特的研发背景则是混合动力系统的引入。该系统充分利用法拉利Scuderia赛车部门在F1 KERS(动能回收系统)方面积累的技术,设计出一种特殊的解决方案来提升法拉利基本价值,即性能与驾驶激情对。
