1890
驾龄较长的车主们应该都发现了,随着车辆使用时间的不断增加,这油耗也产生了同步增长的一个情况,这并不是一个正常现象。油耗上升的原因有很多,零件损坏或故障都有可能导致油耗上升。大家着重检查以下几种情况,油耗升高的问题能够得到有效缓解。
首先检查下火花塞是否需要更换。火花塞的作用主要是点火,在长期使用下火花塞就会老化损坏,其消耗的燃油量就会增加,油耗自然就升高了。如果发现火花塞电机之间的间隙变大,就应该及时做好更换。
其次就是汽车积碳问题。积碳是车辆长时间行驶经常出现的情况,影响汽车正常行驶的同时也会导致汽车油耗增加。如果是进气系统积碳,那就养成定期更换空气滤芯的习惯即可。
如果是燃油系统产生的积碳,可以考虑定期更换机油滤清器、汽油滤清器,也会有一定作用。
第三,轮胎严重磨损。轮胎在长时间的使用过程中会受到磨损,磨损过大就会导致胎压过大,增加与地面的摩擦力,油耗也随之升高。
最后,不良的驾驶习惯也会导致油耗的升高。比如长时间怠速不熄火或是频繁打火,或者是经常激烈驾驶。这些都会导致车辆的油耗增加。
