6034
车型年份
丰田卡罗拉,2018年款。
案例背景
一辆丰田卡罗拉左后轮胎扎胎漏气,到维修厂补胎,该车配备直接式胎压监控系统。维修师傅在拆胎的过程中不小心将胎压传感器拆坏了,更换了一个新的传感器之后,仪表亮胎压故障灯,需要匹配才能清除,下面用诊断设备H6PRO演示胎压传感器匹配。
注意事项
更换过程中要按提示操作,部件要确保是同个型号,要正确编写胎压传感器的ID码,如在注册完成后胎压故障灯没有熄灭,还需要用TP200/TP150设备激活。
匹配步骤
1、使用诊断设备H6PRO连接车辆,选择自动识别车型,确认车辆信息。
2、进入胎压系统,读取到故障码“C2126 未接收到发射器标识”,故障码无法清除。
3、读取数据流,可以查看到当前胎压系统存储的4个车轮胎压传感器的ID号;同时可以看到ID2轮胎充气压力显示为“无”,可以判定ID2轮胎即为左后轮胎。即ID2的编码为左后轮胎压传感器的ID,现在更换了传感器,需要把新的传感器ID写进去。
4、进入特殊功能,选择ID注册。
5、仔细阅读相关提示,必须在5分钟内完成ID注册。
6、根据数据流显示的ID编码值,首先输入ID1的编码“B922C3C”。
注意:4个轮的传感器ID都要重新注册,未更换传感器的车轮直接输入原来的ID即可
7、输入ID2的编码值,即新换的左后轮胎压传感器的ID“01FDAA7”,替换原来传感器的ID;传感器ID可以从传感器上面查看,请先记录好ID再进行安装。
8、输入ID3的编码值 。
9、输入ID4的编码值 。
10、ID注册完成。
11、查看数据流,可以看到ID2的编码已记录为新更换的传感器ID,清除故障码,胎压灯熄灭,胎压传感器匹配完成。
小 结
ID码写入时,四轮必须同时写入,没有更换胎压传感器的车轮写入数据流读取的ID码,更换的则写入新传感器上查看的ID码。
