去易车国际站
继续浏览当前页
全合成机油有何作用?Kixx凯升带你了解引擎养护的技巧!
在日常的汽车养护过程中,车主往往存在着很多疑问,比如“机油型号如何选择”“全合成机油十大排行”“世界润滑油品牌排名”等等,想要通过得到这些疑问的答案,来达到更好的汽车保养效果。
发动机是现代燃油车的动力核心,其内部通过有许多金属构件相互摩擦运动,将化石燃料的热能转化为能为人类所用的动能。在发动机运作时,这些金属构件承受的压力大。所以足够稳定的优质润滑油,才可以在如此恶劣的环境下持久生成润滑油膜,减少磨损以延长发动机的机械寿命。随着汽车设计动力的不断提升,对润滑介质的的要求也越发严苛,比如要有恰当的粘度、抗氧、抗磨、防腐蚀与粘温等性能要求。
因此我们先来说说发动机有哪些特性,从这些特性来推导出发动机养护的技术要点。
大马力汽车建议使用全合成润滑油,性能更稳定,能有效延长发动机寿命
由于汽车制造业的不断进步,发动机行业出现了两种不同的发展路线:要求发动机在输出同等动力的情况下,其体积、重量越来越小,结构越来越紧凑,这就是发动机小型化和轻量化趋势。亦或是在同等体积和重量下,更稳定的输出更高的动力,这就是发动机的大马力趋势。因此也催生了诸如涡轮增压和全新的发动机材料的创新,发动机构件越来越大的工作负载也导致了对润滑性能更高的需求,具有更高润滑能力和更稳定结构的全合成机油也因此应运而生。
我们都知道发动机依靠燃油燃烧的过程中将化学能转化为热能进行运作,其实除此之外,发动机零件还会受到摩擦热量的考验,这些积累的热量会对润滑油产生不利影响。例如高温会使润滑油粘度下降,导致其粘度下降,不能很好的形成油膜,导致摩擦增大,损害发动机使用寿命。所以马力越大的发动机越需要更稳定的润滑油,当然一般来说也越贵,这里建议选择全合成润滑油,品质可靠,表现更稳定。
汽车保养,建议添加具有抗磨性能的润滑油
机油是发动机的“血液”,其润滑一是为动力传递提供介质,二是可以通过润滑与清洁作用减少发动机工作的磨损。Kixx凯升金凯系列在配方中添加了抗磨添加剂,可以减少发动机的曲轴、活塞等部件因摩擦而受到的磨损,降低烧轴、烧缸等故障产生概率。并且通过有效的润滑,还可以起到降低油耗、延长发动机使用寿命、提高发动机动力传输效率等一系列效果。
由于以上发动机的特殊工作环境,所以我们更需要优质的机油,这样才能让发动机在极端温度下仍能拥有适当的润滑。那么合格的润滑油要满足哪些要求呢?
Kixx凯升金凯系列产品均应用了Kixx凯升特有的“三双”(Triple Doubie)技术工艺,让耐磨性、抗氧化、抗磨损等性能更上一层楼。
韩国GS Caltex的国內地区销售由佳施加德士化工贸易(北京)有限公司负责。在全合成机油生产领域,Kixx凯升在这方面具有丰富的经验,其在韩国丽水拥有自有的基础油生产基地,并且通过严选优质添加剂和大力研发具有独立自主专利权的配方和工艺,为消费者提供高品质的润滑油品。其采用“纯韩国进口基础油,中国本土建厂(天津工厂)生产灌装”的生产模式,可以在确保产品品质的同时进一步降低生产和运输成本。
于是我们看到有车人士们开始关注“Kixx凯升润机油排行第几”“Kixx凯升机油怎么样”“Kixx凯升润滑油是纯进口吗”等问题。这也证明了中国市场消费者对Kixx凯升的关注,专属适动力!一路伴你行!
