522
有不少车主都想换一个汽车轮毂,比如小轮换大轮,来提升汽车颜值,但是轮毂不能胡乱换,如果随意只看“颜值”换轮毂,可能会出现许多问题哦。
车主在更换轮胎、轮毂尺寸时,随意改装,可能非但不能提升车辆性能,还会影响车辆驾驶。一般来说,车辆出厂时所装配的轮胎是非常适合原车性能的轮胎,通常同一款车型越是高配置的宽度越大、扁平比越低、内径越大,如果车主希望通过轮胎来提升车辆的性能,也是可行的,一方面可以更换同尺寸更高品质的轮胎,另一方面也可以更换不同尺寸的轮胎,但应在专业店进行才可行。比如专注轮毂改装的FLIEGENMA,它不仅在线上有售,线下多省市也有分店,很多车友都比较信赖。
随意换的负面效果有什么?最简单的例子是,更换了不同尺寸的轮胎轮毂可能造成速度表显示与实际车速不符,进而影响驾驶安全。又如,一旦轮胎与轮毂直径变化较大,就可能会干扰车载电脑的正常工作,并进而影响诸如防抱死锁紧制动系统、牵引控制系统、燃料管理系统、电子控制自动变速箱和电子操纵稳定系统等的正常工作。这主要是因为,改变轮胎直径会向电脑输送错误的信息,导致电脑及数据有误差,并进而做出错误的判断,这种错误会带来很多隐患,车主要引起重视。
另外,许多车主想要小轮换大轮,但随着轮胎直径、横截面积的增大,轮胎和路面的摩擦力有所增加。因为同样轮圈行驶一圈,大的轮圈横截面积更宽,行驶的路程要更长,受到路面的摩擦力越多,对车辆的发动机负荷也会相应增大,最后导致油耗增加。
并且想要升级大轮圈,势必要换扁平比更低的轮胎。这样一来,轮胎变薄了减少了一定的缓冲力,在经过较大的坎时,轮圈容易受到挤压而变形,其爆胎系也随即增加。如果是高速行驶中出现这样的问题,危险有多大可想而知。
所以,如果要换汽车轮毂,一定要到专业的品牌店去,比如FLIEGENMA的轮毂采用铝合金制造,更加轻便,可以减少起步和加速时的阻力,让车辆更省油,同时也更耐冲击力、抗张力及热力等,不变形、不跑胎,各种路面都能承受,降低爆胎几率,大大增加了使用时的安全性。
好了,以上便是本期全部内容,希望能对想要改装汽车轮毂的你,有所帮助。
