697
福特全新紧凑型皮卡车
小巧、适合城市的尺寸和比中型 Ranger 更低的价格
与福特 Escape 和 Bronco Sport 建立在同一平台上
推出第一代 Maverick 皮卡
福特为其最新款皮卡 2022 Maverick 重新从其被遗忘的 1970 年代紧凑型汽车中恢复了一个绰号。基于福特 Escape 小型 SUV(另外还为 Bronco Sport 提供架构),Maverick 是一款小型皮卡,位于福特产品线中的 Ranger 和 F-150 下方。
它的一体式结构不同于 Ranger 和 F-150 的经典车身框架结构,但福特 Maverick 皮卡仍然提供了一些令人印象深刻的拖车评级。与较大的兄弟姐妹相比,它还具有更舒适的乘坐体验。这使得 Maverick 成为那些想要皮卡多功能但不需要老式卡车荒谬的高功能(以及潜在的高价)的买家的可靠选择。我们预计 Maverick 将于 2021 年秋季上市销售。
所以,看看这个:福特小牛可以是混合动力车。它标配 2.5 升四缸发动机和电动机,可产生 191 马力和 155 磅英尺的扭矩。这种组合通过无级变速自动变速器 (CVT) 将动力传递到前轮。
这种混合动力系统提供了令人愉悦的肌肉,适合在城镇周围忙碌,但我们在最初的驾驶过程中注意到了一些改进问题。从电动到燃气发动机动力的切换并不总是顺利,而且 CVT 可能会感到不稳定和过度劳累。此外,制动踏板缺乏感觉并且在低速时容易被抓住,因此很难平稳准确地停止。当然,好的一面是典型的燃油经济性——所以选择是你的。
如果您正在寻找更强劲的动力和更传统的驾驶体验,可选配 2.0 升涡轮增压四缸发动机,可产生 250 马力和 277 磅英尺的扭矩。2.0升发动机采用八速自动变速箱,可搭配前轮驱动或全轮驱动。
这个引擎有更流畅的方式。您当然可以感受到额外的动力,虽然换挡不是最平稳或最快的,但变速箱更容易使用。最重要的是,制动踏板具有更渐进的响应并感觉停止。Maverick 的转向也很好地加权和渐进——避免了目前困扰 Ranger 和 Bronco Sport 的令人不安的死角。总而言之,Maverick 提供了两种具有不同吸引力的不同版本。
福特毫不掩饰地将 Maverick 称为卡车,它在驾驶座上扮演着角色。Maverick 感觉更像是一辆卡车而不是紧凑型 SUV。在路上,即使是光滑的路面也会引起进入机舱的小隆隆声和颠簸。仅仅嘈杂或刺耳是不够的,但这足以给人一种你正在驾驶相当重的东西的印象。
否则,小牛队在路上感觉很平静。它在高速转弯时提供了良好的稳定性,并且不会从一侧到另一侧过度倾斜。一旦您完全达到速度,就会有明显的外部噪音,但无论如何都不会太大。由于大的挡风玻璃和窗户,您有可靠的外部能见度,侧视镜可以轻松定位您的角度。引擎盖又宽又宽,但它足够低,可以提供清晰的前方视线。在许多方面,Maverick 感觉就像一辆缩小到更实用的跨界车尺寸的卡车。
内饰很酷。福特用看似廉价的塑料和其他材料建造了内饰,而没有让整个氛围感觉廉价。有坚固耐用的表面,感觉它们会随着时间的推移而经受住滥用,有趣的纹理、颜色和设计元素使机舱充满活力。然后,它应该是坚硬的中空塑料——将水瓶固定到位,有助于将 Maverick 的价格保持在一个客观的范围内。
只有一种 Maverick 车身风格——驾驶室——而且非常宽敞。在前面,中控台有足够的空间放置小件物品,也有足够的空间容纳两个中等身材的成年人。至少有两个中等身材的成年人可以坐在后座上。不过,由于车顶高度较低,大多数驾驶员和乘客都需要躲避才能进入 Maverick。
所有 Maverick 内饰级别均标配多项技术功能,例如 Apple CarPlay 和 Android Auto 智能手机集成、8 英寸中央屏幕、两个 USB 端口(一个 USB-A 和一个 USB-C)、4G LTE Wi-Fi 功能和一个六扬声器立体声。当您考虑到 Maverick 的低起价时,这是一套令人印象深刻的技术。标准驾驶员辅助工具列表较短,但无论修剪水平如何,您都可以获得前向碰撞缓解(警告您即将发生碰撞并在某些情况下应用刹车)。
还有一个可用的 8 英寸触摸屏,提供福特的 Sync 3 系统——我们在这方面有很多经验。在控制布局或屏幕分辨率方面,福特的 Sync 系统不是我们最喜欢的,但它确实为简单的任务提供了出色的语音控制,例如更换广播电台。Maverick 上根本没有集成导航系统,但我们认为这是时代的标志。随着越来越多的购物者依赖智能手机进行导航,许多价格较低的车辆将完全取消这种选择。
Maverick 的可选驾驶辅助工具非常广泛,包括:
自适应巡航控制(在 Maverick 和前面的汽车之间保持驾驶员设定的距离)
带有后方交叉路口警报的盲点监控(在变道或倒车时警告您是否有车辆在您的盲点中)
规避转向辅助(通过基于转向的防撞增强前向碰撞缓解系统)
车道偏离警告(在车辆开始偏离车道时提醒您)
车道保持辅助(如果 Maverick 开始漂移越过车道标记,则将其引导回车道)
车道居中(进行微小的转向修正以帮助车辆保持在车道居中)
后驻车传感器(停车时提醒您注意车辆后方可能看不到的障碍物)
福特做了一些非常有趣的事情来容纳这里的买家。对于初学者来说,无论发动机如何,整个阵容都有 1,500 磅的有效载荷。即使按照中型皮卡车的标准,这也是值得尊敬的,而且 Maverick 可以随心所欲地在其床上携带尽可能多的有效载荷。(相比之下,现代圣克鲁斯的有效载荷能力更高,但在其床上只能承载 660 磅。)
我们将大约 1,050 磅的水泥混合物绑在 Maverick 的床上,卡车(装有涡轮增压发动机)为这项任务做好了充分的准备。它配备了牵引/牵引驾驶模式,可优化发动机性能并加强转向以增加信心。变速器还将保持较低的传动比更长的时间,因此在下坡时具有更高的转速,以减轻制动器上的压力。这让 Maverick 感觉它在更加努力地工作,但即使在上坡或快速停车时,它也能实现平稳、无压力的驾驶。
拖车评分也令人印象深刻,至少当您考虑到 Maverick 的小尺寸时。混合动力系统的最大牵引能力高达 2,000 磅,涡轮增压 2.0 升发动机和可选牵引装置的最大牵引能力高达 4,000 磅。在配备 2.0 升涡轮增压发动机的 Maverick 中,我们拖了一辆总重 3,650 磅的拖车,并再次找到了能够胜任任务的卡车。它能够快速达到高速公路速度并舒适地保持该速度。
我们没有遇到任何明显的摇晃或摇晃,这在拖曳卡车时可能会令人不安。Maverick 没有这样的问题。牵引套件包括额外的东西,例如油冷却器、升级的散热器、拖车制动控制器和七针预接线拖车连接。这对于其公认的小班级来说非常好。如果您需要拉动超过 4,000 磅的货物,则无论如何您都应该考虑使用中型卡车。
然后是床组织系统(福特称之为 Flexbed),它允许多级存储。您可以将床上的轮舱与多高的后挡板结合起来,为细长的物品创建储物架,或者您可以使用木材以多种配置组织储物空间。Maverick 还配有 D 形环和可移动的床内导轨,可帮助您将物品捆扎好,还有一个用于存放工具的小柜子。
在内部,Maverick 有许多整洁的储物空间——许多供乘客使用的室内杯瓶架、一个大手套箱、一个大小适中的中控台和一个位于后座的大型座椅下储物箱。混合动力电池约占后排座椅下方存储空间的一半,但除此之外还有足够的存储空间。另一件需要注意的事情:后排座椅只能作为一个整体向下折叠,因为没有 60-40 的拆分能力。
如果您想要某种福特不提供的奇怪的定制储物箱,您也可以这样做。FITS 是为 Maverick 开发的新系统(Ford Integrated Tether System 的缩写),机舱内设有插槽,可容纳经销商提供的存储解决方案,例如额外的杯架或垃圾箱。福特还计划公开发布插槽的物理尺寸,以便车主可以设计和 3D 打印他们自己的定制存储解决方案。
我们还没有官方 EPA 对配备混合动力发动机的 Maverick 的估计。福特最初的新闻稿称,该市的基本混合动力系统可达到 40 英里/加仑。我们还在早期的 Maverick 宣传册的精美印刷中注意到,福特的目标是 37 英里/加仑,并结合基础动力系统(41 城市/33 高速公路),对于任何带有货箱的车型来说,这是一个非常高的评级。然而,如果福特 Escape 和 Bronco Sport 引擎盖下的动力系统有任何迹象,那可能就是最高点。涡轮增压发动机在前轮驱动下的 EPA 估计为 26 mpg,在全轮驱动下为 25 mpg。
2022 Ford Maverick 提供三种主要装饰级别:XL、XLT和Lariat。XL 没有太多设备,但它有资格使用大多数高级装饰级别的选项。例如,涡轮增压 2.0 升发动机和 4K 牵引套件(拖车制动控制器、带七针线束的拖车挂钩接收器、变速箱油冷却器、更高容量的散热器)可用于任何装饰级别。
XL
这种基础装饰包括以下功能:
LED大灯
布艺室内装潢
电动窗
空调
8英寸触摸屏
手动可调倾斜伸缩式转向柱
座椅下储物格
六扬声器立体声
床上的六个固定点
XLT
在标准设备的基础上,中级XLT获得:
合金轮毂
升级的室内装潢
黑色外部装饰(格栅、门把手、后视镜)
后排中央扶手带杯架
电动锁尾门
巡航控制
套索
这种顶级装饰为 XLT 的设备增添了:
升级驱动信息显示
双区自动气候控制
仿真皮革内饰
电动可调前排座椅
电动滑动后窗
后座地图袋
两个后座 USB 端口
Maverick 的选项包括前面提到的 4K 拖车套件、FX4 越野套件(全地形轮胎、暴露的前拖钩、坡道下降控制、防滑板)以及用于 XLT 和 Lariat 装饰的豪华套件,包括喷雾- 床单、加热座椅、加热方向盘、无线智能手机充电和升级的八扬声器立体声系统。
