去易车国际站
继续浏览当前页
伊柯丽斯(进口)
既生瑜何生亮、三菱日蚀的前世今生、一代枭雄的没落!
第一代三菱日蚀:
发布时间1989-1994
三菱日蚀定位是一款中端的紧凑型跑车,当年处于克莱斯勒的它理所当然地使用了克莱斯勒D平台,代号为1G或者是DSM,有着Eagle Talon 和Plymouth Laser这两个换标兄弟。虽然使用着别家的平台,发动机却是自家的4G系列发动机,有着1.8L以及2.0L、2.0T三个排量四款发动机可以选择,而2.0T发动机正是大名鼎鼎的4G63T发动机,就是搭载到三菱EVO上的那款。这2.0T在四驱以及两驱版本有着5hp的差异,工程师称这是为了弥补它因为四驱系统增加的重量。
第二代三菱日蚀:
发布时间1995-1999
1995,三菱公司推出了第二代日蚀。第二代日蚀的拥有更大的轴距,尺寸达到了98.8英寸,这比第一代增加了大约1.6英寸。第二代日蚀的前悬挂采用了双A臂的设计,而后悬挂采用了多连杆式的设计。
新款的日蚀拥有四种型号,分别是RS型、GS型、涡轮增压版的GS-T型和全时四驱的GSX型。其中第二代日蚀RS型和GS型均采用了克莱斯勒公司设计的2.0升双顶置凸轮轴16气门四缸发动机,最大功率为140马力,而涡轮增压版车型则采用了上一代使用的编号为“4G63”的2.0升双顶置凸轮轴16气门四缸发动机,在经过重新调校后,发动机能够产生205或210马力的动力,
所有车型都可使用五速手动变速箱和四速自动变速箱。1995年,在Car and Driver杂志的试车过程中,有着140匹马力130pf/4800转最大扭矩的95款GS车型在0至96km/h加速测试中跑出了8.6秒好成绩,而其四分之一英里的加速时间也仅为16.7秒。
1996年,三菱推出了第二代日蚀的敞篷版车型,它只有GS和GS-T两种型号。同时三菱还用取自于格兰特的2.4升四缸发动机代替了GS车型以前使用的2.0升发动机,这台2.4升发动机能够产生141马力的动力,而峰值扭力也被调到148磅,0至96km/h加速时间为9.3秒,四分之一英里加速时间为16.9秒。
1997年,所有日蚀车型进行了小改款,GS-T型和GSX车型更换了后扰流板,而GSX的轮圈直径也增加到17英寸,经过改款后的GSX车型风阻系数达到了极限的0.29,而百公里加速时间也首次达到7秒.
来到第二代的三菱日蚀,平台变成了克莱斯勒的PJ平台,代号变成了2G,也取消了原本的跳灯设计。在低配上,2G使用了克莱斯勒的发动机,此外还有着一个敞篷版本,能见度极低。和1G一样优秀的操控使得它连续两年获得了MotorWeek的“驾驶者之选”奖项,而1G获得了“驾驶者与车”的十佳汽车名单。
第三代三菱日蚀:
发布时间1999-2005年
第三代三菱日蚀再次使用克莱斯勒平台,不过是它的ST-22平台。不过在动力总成有点画风突变的感觉,最低配就是2.4L的的“大排量“,此外就是3.0L V6发动机。而原本的4G63T发动机已经不见了踪影,要知道当时它比起EVO上的4G63T还要早进入美国市场的。没有4G63T,之前几乎是4G63T专属的四驱车型也一并取消了。一下子玩味似乎淡薄了很多,而且变速箱依然是5MT以及4AT的组合。
第四代三菱日蚀:
发布时间2005-2011年
这个时候的三菱已经脱离了克莱斯勒,所以用上了自家的PS平台。或许是为了和EVO拉开距离,又或许是因为以前的歪风,它依然使用的是2.4L 发动机以及3.8L这样的大排量发动机。而性能方面也一如既往的上乘,三菱将其用作是各种赛车活动的参赛用车。值得一提的它还是官方进入我国的三菱日蚀,并且被音译为“伊柯丽斯”。不过因为全球市场的不景气以及跑车的小众化,它的销量远远没有三菱预想的多。由其是中国时候,原本备受关注的它理应销量火爆,但事实却是无人问津。这样的原因也是跑车市场的小众、价格过高以及当时大排量带来的弊端。
第五代三菱日蚀:
发布时间2019年
是啊!它变成了恶俗的suv……就像中年老男人发胖了一样……
日蚀都这样了还拿出来贩卖情怀!
中文名叫奕歌、拳打奕泽……脚踢探歌?
从上面可以看出来、从一二二代是在走上坡路、三代开始走下坡路、二代是巅峰、由于三代4G63T发动机的退出、开始走下神坛、既生瑜何生亮、一代枭雄、落得个晚景萧疏!
剩EVO孤独求败!
