817
现如今汽车已经逐渐普及,很多朋友的家里都有车、甚至不止一辆车,不过随着汽车越来越多、而后驱车型却越来越少,除了几个豪华品牌还保留着后驱车型,绝大部分的普通品牌已经不再生产后驱车,是什么原因导致的后驱车型越来越少?
后轮驱动可以说是最原始、古老的驱动形式之一,远比前轮驱动要早很多年、相反前轮驱动反而是新技术;那么为啥现如今只有那些高端车才采用后驱形式?实际上后驱形式成本更高,当然这建立在同级别、同类别的基础上,拿微型面包举例子不免抬杠、换句话说微型面包车的规格打造前驱则比后驱更便宜!
如上图所示、第一台进入中国的奔驰,车主是清末的慈禧太后,从图中可以清晰地看出这是一辆后驱车,而后的很长一段时间、都造不出前轮驱动车型,也可以理解成那个时候打造前驱车太难、成本太高!因为那时候的材料受到限制,强度不够、那么只能拿体积来凑,所以无论是发动机、变速器、转向系统、悬挂都很巨大!
而把这些零部件都集中到车头、显然是不可能的,可能有些朋友对横置发动机配备的变速器大小没有概念,如上图所示、这是纵置发动机匹配的变速器,而下图则是横置发动机配备的变速器;上下两图都是EA888发动机,我们可以通过肉眼直接看出两者的大小差异,也就是说横置变速器与纵置变速器的体积差异非常大!
所以前驱车的布局空间是重点、把纵置大小的体积往车头里装显然是不够的,而那个时期材料、热处理等等配套技术又跟不上,把变速器、发动机体积做小,就有可能导致强度不够;而巨大的体积又不适合前轮驱动的布局,所以那个时期打造前驱车反而成本更加不可控;这就像当年制备出的铝一样,虽然铝本身不值钱、但提炼技术困难,导致曾经的铝比银还贵!
比如18世纪欧洲宫廷就用铝制品替代了银制品,只不过后来铝的制备工艺提高、铝因为储量大而贬值;前轮驱动也是如此,曾经的材料、技术跟不上,所以打造前驱车很不容易,但随着技术的不断发展、前驱车的瓶颈被一一攻克,设计、研发成本降低,而物料成本前驱车本身就低于后驱车(同级别、同规格),所以现如今前驱车在漫长的进化中站稳了脚跟!
后驱车的优势很多,比如发动机、变速器都居中布局(处于中线),所以左右半轴(后驱动桥)是等长的;而横置发动机则必然导致左右半轴不等长,这样对转向造成的影响就不小,不过随着技术的不断升级、前驱车操控不好的劣势也逐渐被纠正,所以部分车型、张口就说前驱车操控不好也是错误的逻辑!后驱车型,发动机、变速器纵置在前桥后方,所以也叫前中置、且驱动桥布置在后方!
对整车的重量分布有好处、重量分散得更加均匀,相反前驱车发动机、变速器、驱动桥都布置在了一处,容易形成一头沉、这也是前驱车高速过弯容易推头的原因;同样后驱车也有缺点,那就是后轮更容易突破与地面之间的附着、从而形成甩尾,其次纵置的发动机、变速器压缩了驾驶室空间,还会因为传动轴的原因在车厢内弄出一个鼓包,所以后驱车在空间方面优势不大,当然同级别的后驱、前驱相比较!
可能有些朋友会注意到卡车、微型、大客车都是采用后轮驱动的形式,原因也非常的简单,载重车辆爬坡时、重量全压在后驱动桥上,就容易导致前轮与地面的附着力大幅度下降,所以货车、微型等车辆若采用前轮驱动、那么满载时爬坡会不灵;记得当年汉兰达坡么?并不是动力不足、而是前驱动轮与地面失去附着力,导致爬不上来、与整车的重心关系紧密!
所以那些载重车型至今还保持最原始纯粹的前置、后驱形式,还是那句话不要用微型面包车用后驱来证明后驱车成本低,因为微面如果用前驱成本会更低,所以比较要建立在规格、级别等等维度对等的基础上;因为如今车辆以空间、燃油经济性为主,所以成本更高、油耗更高、空间优势更差的后驱形式就逐渐变得少见;而如今的前驱车则带来了空间优势、更低的油耗、更低而可控的成本所以成为了当今的主流!
