755
在概念车亮相三年后,保时捷Taycan 猎装版量产车型终于揭开神秘面纱。从官方曝光的图片来看,Taycan Cross Turismo拥有匀称的车身比例线条,整体外观造型极富魅力。
保时捷Taycan Cross Turismo为一款纯电动版车型,该车采用了名为“flyline”的设计风格,因此拥有向下倾斜的车顶轮廓线,该车采用黑色的车身喷涂来该车实用性的一面。此前,保时捷已经为该车的亮相做足了宣传预热。
如果消费者选择Taycan Cross Turismo作为户外出行活动车使用,保时捷还十分贴心地准备了越野套件,这一套件包括前后保险杠处及侧裙边处的特殊襟翼,这些襟翼可以有效保护车辆免于路边石块带来的对于整车的伤害。另外车顶行李架也为可选配置,其可以放置自行车等。Taycan Cross Turismo共提供三款轮毂造型设计供消费者选择。
车厢内部,保时捷Taycan Cross Turismo的内饰设计与普通版Tayca的内饰保持一直的设计风格。整车配置三块显示屏,同时,还将提供第四款可选显示屏供前排副驾驶乘坐使用。另外越野套件中还将有一个指南指,其安装在仪表盘的上方。
保时捷Taycan Cross Turismo作为一款猎装车,与普通版车型相比,该车最大的变化之处位于车尾。由于其车顶轮廓线的改进,其后排乘客的头部空间提升了47mm。后备箱门打开更显宽敞,其储物空间提升至0.446立方米,但空拍乘客座椅放倒后,储物空间可提升至于1.212立方米。
Taycan Cross Turismo车厢内部部分真皮装饰为标准配置,其还可提供升级版经典真皮装饰或者鞣制皮革装饰,其鞣制皮革在肉质的过程中用到了橄榄叶。另外,非真皮装潢内饰也为可选配置,其次采用高品质的微纤维Race-Tex作为装饰面料。这样的面料装饰相较于传统装饰面料有效降低了80%的二氧化碳排放。地板覆盖材料为可再生尼龙。
保时捷Taycan Cross Turism共推出四款车型供消费者选择,所有车型配置两个电动马达,并将全轮驱动作为标准配置,此外其还将配置普通版Taycan车型上的动力配置,其动力输出及性能表现保持一致。
入门级车型动力输出为380PS,而在另外一种驾驶模式下,其动力输出可达到476PS。其百公里加速耗时为5.1秒,最高时速可达220公里/小时。其最大续航里程在389公里-456公里之间。另外一款高配版车型4S车型的输出功率为490PS,其百公里加速耗时为让4.1秒,最高时速可达240公里/小时,最大续航里程在388公里至452公里之间。
保时捷Taycan Turbo Cross Turismo的动力输出为625PS,超增压模式下的动力输出为680PS,该车百公里加速耗时为3.3秒,最高时速可达250公里/小时,其最大续航里程在395公里-452公里之间。
顶配版Turbo S的动力输出为625PS,其超增压模式下动力输出为761PS,峰值扭矩可达1050Nm。其百公里加速耗时为2.9秒,单次充电的最大续航里程在388公里-419公里之间。其中位于前轴的电动马达匹配单速变速器,而后轴上的电动马达配置的为2速变速器。
所有款式车型配置的为同样的两块93.4千瓦时的高性能电池组,另外整车还配置11kW的车载充电口作为标准配置,消费者在支付额外费用后,还可配置22kW的充电口。与普通版Taycan一样,保时捷Taycan Cross Turism共配置两个类型的电源插口为电池组补充能量,一为AC充电口,另一为DC充电口。
其中通过功率为11kW的充电口可在9小时内完成电量的补充,而50kW的DC充电口在30分钟内补充的电能可保证行驶100公里。另外Taycan猎装版还可通过270kW的超级快充口进行能量补充,其23分钟可实现电池电量从5%到80%的能量补给。
