817
当车辆高速行驶时,汽车会产生各种各样的噪音。要知道, 噪音的危害可不单单是带来心里上的问题,让人心情不悦,影响行车安全。还有生理上的,主要是损害听力和有害于人的心血管系统。我国对城市噪音与居民健康的调查表明: 地区的噪音每上升一分贝, 高血压发病率就增加3%。
比如“胎噪”“风噪”“发动机噪音”等都属于汽车噪音,分别可以通过更换静音轮胎,添加胶条,或者做全车隔音等做法改善。很多车主就问,轮胎噪音是怎么产生的?是不是换了静音轮胎就可以完全避免了呢?今天就来细说一下。
如何感知胎噪
说起胎噪,肯定首先要听到胎噪的存在。但坐在前排的人是很难感知到胎噪的,由于发动机工作的声音和风噪的存在,坐在前排的人感受到的胎噪会减少一部分,或者直接被掩盖;所以坐在后排的人相比前排,对胎噪的感受相对更加明显。
都知道,声音是靠物体的振动产生和通过介质传播的。车辆在道路上行驶时,由行驶车辆的轮胎与路面相互作用,轮胎与空气相互作用,以及轮胎的变形导致的振动从而会产生各种声音。当在不同的路面上,不同的行驶速度、以及轮胎气压和轮胎类型等不同原因导致这种振动是无规律的。这种杂乱无章的振动,传入人的耳朵里面就是大家常说的胎噪。下面就一起具体了解一下轮胎胎噪的原因。
轮胎胎噪的元凶以及处理方式
1、噪音来源一:轮胎与地面撞击的声音
轮胎触地时,撞击力产生振动与噪声。这里的噪音跟轮胎的花纹块面积大小有关, 与其形状基本无关,所以一般的静音轮胎的花纹块设计都比较细碎,以减少摩擦力。
2、噪音来源二:花纹槽的泵浦噪声
泵浦噪声,即空气抽排时被压缩和膨胀发出的声音。双手互握并挤压后,你就会听到手掌中的空气被挤压的声音。轮胎也是如此,由于胎面橡胶是弹性体,行驶过程中轮胎表面产生形变后,轮胎花纹内的空气受到挤压后就会产生噪音。因此在触地时,沟槽腔内空气因体积减小而压力增大,空气突然被压缩排出,形成类似喷射的噪声,这个声音强度比较大;当轮胎沿区离开地面时,沟槽腔体又恢复原状,腔内空气压力变小,周围空气急速补充到腔体,产生“扑”的声音,这个声音强度稍弱些。而产生这类噪音的大小和轮胎的花纹沟槽的宽度、长度以及花纹沟槽的形状都有关系。
3、噪音来源三:声波增强所产生的噪音
当很多声波汇集在一起互相干涉会产生声波增强或者抵消的现象。所以当轮胎各个胎块产生噪音干涉增强后,传入车主耳朵就是一件痛苦的事情。合成的噪声强度大小跟轮胎花纹结构参数及花纹排列有极大关联。所以静音轮胎为了避免这一现象的发生,会将轮胎表面和胎冠处的胎块大小都尽量多样化,且每个胎块之间花纹槽的宽度、长度也尽量避免一致,这样才能达到最大的静音效果。所以基本上所有主打静音舒适的轮胎都采用变节距设计,即花纹块、沟槽的尺寸和分布无序化,这样可将每块花纹产生的花纹噪声错开,以达到噪音抵消的现象。
轮胎噪音只能减弱不可能消失
由上面可以看出,汽车在行驶过程中,轮胎产生噪音是很正常的一件事,无法完全避免,只能做到减弱。那么除了更换静音轮胎之外还可以从那哪些方面来减弱胎噪的产生。
一般情况下,车速越快,路况越差,胎噪越大;而轮胎的新旧程度也对胎噪有影响,轮胎磨损后,噪声将会增加;胎压大小影响轮胎胎侧的刚度,轮胎气压越大,噪声越大。
这些用车小技巧,可以降低胎噪
1、定期清除轮胎上的小石子。 附在轮胎上的小石子会增加胎噪,空闲时用废弃钥匙或者螺丝刀清除轮胎上的小石子,特别是石子和地面的摩擦,可以有效的降低胎噪.
2、根据实际路况,调整车速。路况不好时尽量减速慢行,既可以降低轮胎受损的风险,同时也可降低胎噪的影响。
3、轮胎胎压定期调。经常检查胎压是否偏高。按照说明书的要求,将冷车时的胎压调整到标准胎压,过高的胎压会使轮胎变硬,相应轮胎噪声会变大。
4、开启收音器或播放音乐。开车时,开启收音器或播放音乐,可以降低胎噪的影响,开着长安UNI-T、听着好听的歌、让行车过程变得更加惬意。
5、轮胎四轮换位降胎噪。轮胎使用到后期,胎面磨损程度不均匀,建议做四轮换位,一般将后轮交叉换到前面,前轮同侧换到后面。
写在最后:轮胎的噪音,不可一概而论,要具体分车和路况,不论胎噪也好,风噪也好,一般都是高速的时候才会更加明显,经常跑高速的车友,不妨可以对胎噪做一些处理,不论做什么处理,都要本着行车安全第一的理念去做。
