2886
车架号怎么区分国五国六:
1、法规认证中规定汽车前风挡玻璃上需要粘贴有满足排放标准的标识,即汽车如果满足国五排放前风挡上有“国五”字样,同理满足国六排放车有“国六”字样;
2、从后处理结构上,这种直接看结构有很大的限制,一般是货车可以判断,乘用车因为整个排放在底盘底部,很难看见,所以此方法对乘用车不实用。那货车判断点为:国六车后处理一般采用DPF+SCR+DOC+EGR路线,所以其排气管处会有比较大的圆筒状或方形状的结构,是其处理尾气的单元。
3、查看汽车出厂证书,上面有关于车辆排放满足的标准;
4、如果没有车辆出厂证书,那看车辆的公告型号去国家公告信息网查询也是可以的,就是比较麻烦;
无法查询到机动车辆的尾气排放标准,车辆车架号又叫作车辆识别代码,是车辆的身份证,车辆识别代码上包括发动机代码,生产年代,车辆型号,车辆生产厂商,车身形式,生产序列号等等信息。
排放标准对车辆来说是很重要,他能够直接关系到机动车辆能否在本地区注册登记,或者是机动车辆办理档案迁移的时候,如果车辆的尾气标准达不到接收的标准。机动车辆管理所是不允许办理车辆的提档手续,就算可以强行的办理提档手续,也无法在想注册的地方对车辆完成注册登记。
从性能上分析,国五车型升级国六,在发动机标定方面肯定要做较多升级,为了达到苛刻的排放标准,发动机的动力性普遍减弱。凯迪拉克2.0T发动机国五升国六发动机少了25马力,奥迪A4L发动机扭矩减了20Nm。大部分国产车发动机参数没变,但普通消费者也没有渠道去对比国五国六同车型的性能变化。国六排放只是提高排放水平,对车辆整体性能并不会提高。
从排放法规来说,国六目前也存在国六ab两个标准,很多车辆是满足国六a,而国六a只是一个临时过渡标准。
