207
标致3008 Hybrid4简介
自2020年以来,具有三台发动机和300 hp的插电式混合动力“ Hybrid 4”
最强大的标致SUV
续航里程:最大67公里(标准),40至50公里(测试)
优质的材料,中等的服务
标致3008 Hybrid4从51,274欧元起
测试中:第二代标致3008
标致凭借我们的测试车位居该细分市场的首位。在3008 Hybrid4中,汽油发动机和两个电动机产生300 hp的系统输出。舒适的SUV需要大量蒸汽。但是,正如我们的日常测试所示,这仅是至关重要的。
标致3008 Hybrid4:传动,引擎,变速器,范围
标致在3008中提供了两种混合动力车。两者的发动机数量和内燃机功率不同。在基本混合动力车中,一个181 hp的1.6升汽油发动机和一个81 kW(110 hp)的电动机一起工作。由于两台机器在不同的速度下均表现最佳,因此系统输出为225 hp。动力通过八速自动变速器传递至前轮。
在我们的测试车顶级型号3008 Hybrid4中,具有相同排量的汽油发动机的输出功率为200 hp。除了上述两个发动机之外,后轴上还有另一个功率为83 kW(112 hp)的电动机。总共,这三个引擎在道路上的最大功率为300 hp。容量为13.2 kWh的电池可存储67公里的电量。标致与纯内燃机相比,汽油箱减少了约10到43升。
在短途纯电动行驶中,SUV很有用。标致以每小时135公里的速度行驶。在我们的测试中,3008 Hybrid4达到了40到50公里的射程,短距离的情况要少得多。通勤时,每百公里使用19千瓦时左右,而在城市大约为22千瓦时。电池电量耗尽时,我们在同一条路线上使用6.7升(摆锤)和9.0升(城市)。
3008 Hybrid4由于缺少续航里程而无法替代柴油。在轻快的长距离行驶(最大时速160公里/小时)上,SUV用空的电池平均每100公里消耗9.3升。当类似的柴油机报告中途行驶时,混合动力车必须重新加油。
理想情况下,3008 Hybrid4运行二进制文件,而不是混合文件。尽可能用电,因为它能很好地工作并且足以应付大多数日常旅行。或者,如果有长途运输,则需要加油。运动野心与赛车不符,而且感觉不如性能数据所提示的那么快。高速行驶时,内燃机变得呆滞。良好:如果两个驱动器一起工作,则3008会自发响应并在中速范围内提供强大的扭矩。
Hybrid-3008仅使用交流电为其电池充电。这在插电式混合动力车中很常见:您不应在高速公路上快速充电,而应在一夜之间在家充电。它只能在单相中执行此操作,即最大充电功率为7.4 kW。理想情况下,充电过程需要2:45小时。它在Schuko插头上悬挂了七个小时。
3008 Hybrid4 2020:底盘,转向,操纵
在驾驶方面,3008的表现就像大型标致:舒适,轻柔,脱节,并具有一定的优雅感。紧凑型SUV轻柔地弹起,将不愉快的事物擦掉,使乘员感觉不到。它的底盘在鹅卵石上平稳地摆动,只有特别有角度的横向缝才能突破。暴力的坑洼甚至使他暂时无法镇定。在最坏的情况下,后轴会偏移。
与前轮驱动器3008相比,Hybrid4的运动更加锯齿。它的电动后轴在适当的时候将正确的力矩发送到外轮,并帮助后部转弯。但是,这并不能使汽车具有动力;标致对此进行了调整,使其过于坚硬。3008快速行驶,弯成弧形向外倾斜。负载变化导致摆动结构。
实际上,我们永远不会想到会严重吓坏标致。感觉太舒服了。但是其强大的动力暗示了运动感,而这在底盘或转向系统中并未体现出来。它的强度正在滑动。凭借安静的电动机,在长转向比的情况下,它更有趣,更舒适。
尺寸,可用空间标致3008 Hybrid4的车身
标致3008部分电动的混合动力系统占用空间。电池组和后桥马达阻塞了行李箱地板下的空间。在此之上,SUV照常加载,但总加载量从520降到395升-对于几乎与大众Tiguan(615升)一样大的汽车是可以控制的。在标致汽车中,充电电缆在中控台中有自己的隔室。
在其余的内部空间中,驱动器不会更改3008。我们慷慨地坐在混合动力标致汽车上。凭借柔软的垫子和舒适的结构,感觉就像客厅。“健康后背运动”在可选的舒适座椅上加盖印章,它们适合长途旅行而没有任何问题。第二排舒适地容纳两个成年人,第三排必须拥抱。标致在更大的5008中提供更多的椅子。
关于标致的座舱布局的文章很多,上面有一个小方向盘和一个速度表。因此,这里只是简要介绍一下:这种布置在SUV中比在平板车中更有效,因为这些组件不会互相妨碍。尽管如此,我们必须习惯测试。
标致3008:内饰,材料,加工
座舱中发生了很多事情:标致用大量的线条,曲线和边缘绘制3008内部。我们测试车中的大多数表面都是皮革或Alcantara制成的,有些表面涂成黑色或具有漂亮的结构。它看起来高品质,感觉很棒。SUV将硬塑料藏在没人能摸索的地方。所有组件都完全适合且制作精良。唯一的例外:引擎盖高速摆动。
在前面,高中控台可安全地束缚乘客。在后部,可折叠的靠背改变了座椅的位置。货架上存放着瓶子,杯子,钥匙,智能手机和零钱。在紧凑型SUV中,标致提供了比紧凑型车308更多的存储选择。
标致3008 Hybrid4中的信息娱乐,广播,控件
在标致3008中单击几下即可获得很多触摸:中央控制台中的七个快速拨号按钮可调用屏幕上最重要的菜单。从那里,触摸就可以达到目标。不幸的是,标致只实施了平庸的这一章。系统需要很长时间才能启动并连接到智能手机。每次重新启动手机时,任何未同步手机的人都会收到通知。
菜单基本上结构良好,但在某些地方看起来不合逻辑。语音控制应该有所帮助。但是,在测试中,它很少理解我们在说什么。因此,最好花一些时间,了解系统并保持按下状态直到它起作用为止。将来,它可以更直观地工作。
标致在3008中没有圆形仪器,而是喜欢安装一个模拟它们的显示器。看起来不错,很现代,尤其是不同显示之间的动画过渡。然而,在日常生活中,丰富多彩的动作令人讨厌,因为它们会延迟其他所有动作。
