1288
保时捷近期推出的718 Boxster GTS 4.0,重新启用4.0L自吸水平对置发动机,让本来已经很优秀的GTS系列,再一次走上了风口浪尖。
题外话,据官方说是采用来自992同款的3.0T 9A2发动机研发而来,但据多方论点指出,新款GTS所采用的依然是来自Cayman GT4同款的4.0L 9A1发动机。孰是孰非并不重要,自然吸气是真香!
这个GTS 4.0到底是什么来头?
这是保时捷多年来涡轮化的返璞归真之作,即使前有自吸版本的Cayman GT4以及Boxster Spyder存在,但可以引入国内的GTS版本,对于国内的车迷来说,实在是个可喜可贺的好消息。
之前,保时捷并没有摒弃四缸发动机的应用,例如普通版718和S版718,均采用四缸水平对至涡轮增压发动机。但在经过Boxster Spyder以及Cayman GT4的成功后,保时捷发现自吸的市场依然坚挺,产品也就不再局限于限量版的中置布局车型。
体验过Cayman GT4的小伙伴都知道,4.0L自吸发动机可以说是其最精髓的地方,中置布局以及手动变速箱,都是为喜欢驾驶与操控的小伙伴量身打造。当然,其最打动人的地方,是由低到高的迷人声浪,这也是涡轮增压发动机无法抗衡的地方。
相比GT4版本,这台4.0L自吸发动机的最高转速被限制在7700rpm,最大马力也被下调到了395hp(GT4为415hp)。不过,扭矩并没缩水,同样为420Nm,也就是说,极速和极速都没有GT4那么快,但转速攀升的速度并未降低,在每个挡位的最大扭矩输出会更早到来。与Cayman GT4相比,加速的体感上并不会有太大差异。
此外,漂亮的中出排气系统也被移植过来。同样的,6速手动变速箱也未阉割,虽说换挡行程相比GT4稍长,但这对于日常使用来说却是非常友好的一件事。当然,PDK版本也会在今年的晚些时候上市。
轮胎方面,为了提高日常驾驶的易用性以及胎噪方面的降低,反而采用了GT4要窄的轮胎,前235后265的布局。这样一来,抓地力会有肉眼可见的降低,屁股也会更加活跃。与此同时,刹车部分也有缩水,GT4上380mm的刹车盘被减小到350mm。
值得庆幸的是,主动悬挂和带扭矩分配的LSD依然出现在新车上,这对于操控来说并没有太多影响。刹车与轮胎虽然双重缩水,但说真的,又有多少人会开到极限呢?
在外观方面的变化,最明显的就是车门下方的GTS 4.0标志了,其他地方基本看不出与现款GTS的不同。内饰上,也仅仅是采用了Alcantara皮质,多了几个GTS标志而已。标配的座椅虽然看上去没有选装桶椅那么战斗,但对于日常来说,它的支撑性足够且舒适性也更好。
根据小编对于以往911 GT3以及Cayman GT4的经验来看,新款GTS 4.0的声浪表现绝对能让你彻底忘掉涡轮增压的718。那个一开起来,就想起斯巴鲁STI的涡轮增压发动机,着实让人爱不起来。
同时,自吸线性的出力方式,也会让你不再想念涡轮一脚狠踹的暴力加速。从容,淡定,循序渐进才是驾驶的终极乐趣。踩多少给多少力,才能精准控制每一个弯道的车身姿态不是吗?此外,由于外观上并没有像GT4那么多夸张的空气动力学套件,对于日常驾驶来说,会方便很多。
由于避震相比GT4稍软一些,转向手感不再那么的犀利直接,反而会让人没那么紧张。但这也并不是说它就不灵活,中置布局的GTS,依然会给你人车合一的快感,依然可以让你在过弯时,通过油门的微调来控制转向角度。
结语:
如果你对718或者中置后驱有所偏爱,又不喜欢涡轮增压的声浪,那么GTS 4.0绝对是值得入手的。基因纯正的自吸六缸水平对置发动机与中置后驱布局的完美组合,让人技能体验驾驶快感的同时,还能兼顾日常代步的易用性。不出意外的话,可以说这台GTS 4.0是这10年来最具性价比的一台性能小跑车了。
