2872
福克斯这个车家用来讲还是挺好的,车辆的配备的1.5L自然吸气发动机和1.5T涡轮增压发动机,动力够用而且油耗还不高,但有车友咨询说自己的福克斯尾气看着很明显冒烟了,那么这是什么原因导致的?
综合来说,车辆的尾气出现明显冒烟的现象是不正常的,还要分为几种情况进行具体的分析。
第一种情况,车辆在低温启动时出现明显的白烟。其实这种情况是正常的,因为车辆的尾气当中是有水蒸气的,当排出车外时遇冷就会变成水珠,所以看起来是冒白烟了,这个没问题的。
解决办法:这种情况是正常的,不需要进行处理。
第二种情况,车辆的尾气冒蓝烟。出现这样的情况,就基本可以肯定是发动机出现了烧机油的情况,建议对发动机做一个整体的检查,多数情况都是缸筒活塞的问题或者是涡轮增压器问题,导致机油窜入汽缸参与燃烧。
解决办法:如果是严重的烧机油问题,基本就需要对发动机进行大修的。在4S店大修发动机,价格最起码在3000元以上。
第三种情况,车辆的尾气冒黑烟。这种情况也是不正常的,也是由于发动机问题导致的,比如说发动机点火提前、空燃比不正常等,都是可能导致冒黑烟的情况,需要针对性的进行检查。
解决办法:需要对发动机整体的状态进行检查,应该会有故障码,读取发动机各类传感器数值,在针对性进行维修。这类故障主要是进气压力传感器、供油压力等方面原因,一般1000元以内可以搞定。
以上就是福克斯排气管明显冒烟的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
