4187
福克斯这个车都是配备有空调系统的,而且整体的空调制冷效果上也是不错的,但空调系统也算是车上比较脆弱的部件,因为空调管路里面都是高压制冷剂,在使用中可能出现渗漏的情况。那么,如果是车辆空调出现漏氟也就是制冷剂应该怎么解决?
第一个原因,空调的管路渗漏。空调的管路也是有很多连接的位置,还有一些橡胶的管路,当使用的时间长了之后可能出现渗漏制冷剂的情况。在检查的时候,可以对空调系统充进去高压氮气,观察空调管路的压力变化情况,再去排查渗漏位置(可以采用荧光法)。
解决办法:如果是空调管路渗漏,只要是对应更换管路就可以的。在质保期内(三年或者10万公里),可以到4S店去进行索赔。出保了,就需要自费处理,以长春为例,在4S店更换部分管路要600元以上(包括重新充注制冷剂)。
第二个原因,空调的冷凝器渗漏。通过上述的荧光法进行排查漏点,空调的冷凝器也是一个重点位置,因为冷凝器在车辆前部,行驶中可能受到一定的损坏,出现轻微的渗漏。
解决办法:冷凝器一旦渗漏是没有办法维修的,只能是进行更换了。质保期内可以去索赔,出保就要自费处理,在4S店更换冷凝器的价格要在1000元左右,充注制冷剂400元左右。
第三个原因,空调的压缩机渗漏。从维修的案例来看,有少部分车型也出现过压缩机渗漏的情况,而且可能出现压缩机不工作不渗漏,工作的时候才会渗漏的情况。建议先用保压法确定外部管路是否渗漏,不渗漏就要检查压缩机了。
解决办法:压缩机渗漏就要进行更换,质保期内可以去进行索赔,出保就要自费,在4S店更换空调压缩机配件价格在1700元左右,工时费在300元左右,还需要重新加注冷媒要400元左右。
以上就是福克斯空调漏氟的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
