2.07万
星越主动刹车如何使用?
解答:星越的主动刹车是默认开启的,但是可以设置灵敏度,直接通过多功能方向盘上面的菜单按键,进入驾驶辅助系统可以找到自动紧急制动系统的灵敏度进行调节即可。
星越自动泊车怎么用?
解答:星越的自动泊车并不是标配,如果有自动泊车的情况下,首先是按住挂挡左边第1个自动泊车的按键会提示你往前行驶,向前行驶搜索到车位之后直接再按一次自动泊车的按键,就可以进行泊车入位了。
星越音响均衡器怎么设置效果最佳?
解答:星越中高配车型是配备有Bose的音响,调节均衡器的方式就是进入车辆设置,选择声音,选择均衡器。如果平常是自己开车比较多,直接把环境设置为主驾驶这边的基本就可以了,想要调节均衡器可以低音加4,中音加1,高音减3,这样你试一下效果怎么样。
星越胎压怎么复位?
解答:星越的胎压是自主进行复位的,只要胎压标准的情况下,行驶几分钟之后就会自动进行复位,如果还是复位不了,就需要去售后做一个胎压复位学习,接入电脑,使用胎压复位仪靠近4个轮胎的传感器位置滴一下就可以完成。
星越保养灯怎么归零?
解答:星越的保养灯复位有两种方法,第1种就是汽修店通过电脑直接进行复位,第2种方法就是熄火的状态下长按灯光控制杆上面的trip持续长按,然后点击点火开关,不要踩刹车的情况下,进入通电状态,保持长按trip直到仪表盘出现保养提示,继续长按就可以复位成功。
星越雨刮器怎么竖起来?
解答:星越的雨刮器想要竖起来,在熄火的十秒内持续按压雨刮控制杆往下操作就可以进入维修模式,这时候直接在外部就可以把雨刮器给立起来,如果是拆卸雨刮器,记得垫一个毛巾,以防雨刮臂损坏玻璃。
星越钥匙隐藏功能怎么刷?
解答:星越的钥匙隐藏功能都不用刷都是自带的,像锁车的状态下,长按锁车按键可以进行升窗,长按解锁按键可以进行降窗,而且还有驾驶舱的通风功能和留窗透气的功能。
星越机油液位怎么看?
解答:星越的机油液位想要进行查看的话,就是在车辆通电的情况下,长按灯光控制杆上面的trip,持续5秒到8秒左右,就可以显示出当前的机油液面。
星越可以看到电瓶还有多少电么?
解答:星越的车辆状态并不能查看电瓶还有多少电,但是可以通过两种方法来进行查看,最简单的就是使用万用表测试蓄电池的电压,第2种就是购买带数显的点烟器转换头,也可以间接的查看蓄电池的电压。
星越车道偏离系统怎么关闭?
解答:星越的车道偏离系统需要进行关闭,首先是通过方向盘上面的菜单按键切换到驾驶辅助系统,然后在车道保持系统上面有功能开启也有辅助模式的设置,自行关闭即可。
星越玻璃水在哪加?
解答:星越的玻璃水添加就是在主驾驶的左下方,找到发动机舱的开启拉手,拉动之后打开发动机舱,位于发动机舱的左下方,有一个蓝色盖子上面是雨刮水标志的,那个就是雨刮水罐子,直接打开盖子加注雨刮水就行,如果是冬天温度比较低,就需要添加防冻玻璃水。
星越香氛系统用完了怎么换?
解答:星越的香氛系统如果用完了需要更换,首先是需要购买新的香氛,然后位于手套箱直接打开就可以看到上方的香氛标志,按上方的按钮就可以弹开,直接进行更换即可。
星越钥匙没电了怎么打开?
解答:星越的钥匙没有电,需要打开车门,首先是按压遥控钥匙后方的按钮弹出机械钥匙,来到主驾驶的门把手右边可以看到下方有一个凹槽,插入机械钥匙往外掰动,拿下盖子就可以看到机械的钥匙孔,插进去逆时间旋转就是打开车门,顺时针旋转就是关闭车门。
星越油箱盖怎么打开?
解答:星越的油箱盖打开,只要车辆处于解锁的情况下,直接按压油箱盖的一侧就可以进行打开,你锁车的情况油箱盖也会进行锁车,不用担心。
星越氛围灯怎么开?
解答:星越想要开启氛围灯,首先是进入车辆设置,在显示上面找到氛围灯,点击进去就可以进行设置,如果开启的情况下,在晚上开启大灯就会自动开启氛围灯。
星越迎宾灯怎么开?
解答:星越想要打开迎宾灯,首先是进入车辆设置,然后选择显示,选择氛围灯迎宾模式,直接进行设置即可。
星越怎么激活蓝牙钥匙?
解答:星越想要激活蓝牙钥匙,需要去售后索要一个钥匙码之后才可以进行绑定使用,直接让售后帮你操作就行,自己搞是搞不到的,需要通过后台。
星越怎么安装第三方软件?
解答:星越在正常的情况是下载不了第3方的APP,只支持官方允许下载的APP,如果想要下载第3方APP只能对车机系统进行破解,但是破解之后如果系统不稳定,售后这边就不质保。
星越引擎盖怎么开关?
解答:星越的引擎盖打开方法就是位于主驾驶的下方,有一个引擎盖的拉手,连续拉动两下,直接就可以打开引擎盖,关闭的方法就是直接用力关上就行。
星越如何设置语音唤醒?
解答:语音唤醒功能可以直接说你好,吉利,然后在帮助那里就可以进行设置,有三种方法可以通过语音控制,第1种就是通过方向盘上面的语音控制按键,第2种就是直接说你好,吉利,第3种就是通过中控屏上面的麦克风。
星越弹射模式怎么用?
解答:星越的弹射模式首先是需要挂入运动模式,然后手动关闭ESP车身稳定系统,再把油门和刹车一起踩住,油门提到3000转左右的时候,松开刹车就可以进行弹射起步了。
