当我们兴高采烈地买回车之后,我们就会发现保养维修加油等也都是一笔不菲的支出,而在整个后期保养运动方面加油的比重是比较高的,并且随着车辆年份的增长所需的油耗也是也是会不断攀升的,或许大家都会认为这属于正常的现象,但其实油耗的增加也是因为有多种原因的,在这里我将举出几点或许可以帮助你减少你的油耗,降低你的成本。
第1点:就是刹车分泵的损害,这样会增加油耗。因为刹车分泵为作为刹车系统的一部分,在人们的日常汽车保养之中往往会忽略它。但因为它经常与外界接触,所以非常容易沾上污泥,这样的话就会导致刹车分泵活塞与运动卡销出现生锈的情况,严重点的还可能会出现锈死现象。
而当我们的刹车分泵出现锈蚀的情况,那么车轮就会保持褒姒的状态,而抱死的状态就相当于开车的时候踩着刹车一直不放,那么这样行车的阻力就会增加,这样子我们往往就需要加大油门才能维持正常的行驶,如果你出现了以上的这种情况,那么我们就需要及时的更换刹车分泵。
第2点:就是火花塞如果长期未更换也会增加油耗,我们都知道的是火花塞主要负责是将发动机缸内的混合气体点燃,这样就可以促进发动机产生动力,所以如果我们长期未对火化塞进行更换,那么它的点火效率就会大大的降低,这样子油耗也会逐渐增加,而普通的铜芯火花塞,其实他的正常寿命只有2~3公里。
而铂金的火花塞寿命大约维持在6~8万公里,当然了,还有一种铱金火花塞,它的寿命它是火花塞之中最好的,而它的寿命也是最长的,可达8~12万公里,我们知道了具体的数值,在根据火花塞的材料,我们就可以知道在什么时候进行更换了啊,这个时候往往取中间里程进行更换就可以了。
第3点:就是更换高粘度的机油,其实也是会增加油耗的。因为有很多车主,他们会盲目的选择不适配自己车型的机油,他们认为只要是高粘度的汽油就会对发动极好,其实并不是这样的,比如日产骐达它的用户手册上就明确规定了使用0W20标号的机油。
而当我们为其更换为5W40标号的机油时,就会起到相反的效果,这个时候发动机内的机油流动速度就会变慢,那么发动机内部零件的运作也就会受到一定的阻碍,所以为了维持发动机的正常动力输出,油耗就会大幅的增加。因此我在这里建议车主千万不要盲目的去选择机油,而应该根据自己的用户手册来选择更加适合你自己车型的机油型号。
第4点:就是长期未更换空气滤芯,这是因为如果我们长期未对空气滤芯进行更换,那么就会导致节气门或者是进气道上产生积碳,虽然在短时间以内并不会影响我们的驾驶。
但如果长期这样势必就会引发发动机的进气不足,燃烧不充分等现象的产生,这样相应的油耗也会增加,所以我们定期更换空气滤芯也是非常有必要的。
最后我再说一下啊,随着汽车使用年份的增加,油耗增加是一个必然的现象,但如果我们尽量规避了以上的几个问题,那么就可以避免造成不必要的浪费,还可以使我们的汽车寿命也能更长一点。
