5496
有个朋友让喵哥帮她买了行车记录仪,喵哥选择是那种不要安装的套装,因为这个价格最实惠。而且装行车记录仪,实际上是特别简单的,就是小白女司机看一遍之后,也可以自己装。喵哥选择就给大家演示一下怎么安装行车记录仪,好了废话不多说现在就动手。
老规矩装之前不论什么样的产品,喵哥建议大家先试一下,既然是产品,谁也没办法保证百分之百的良品率。现在我们就先把它插上去,因为行车记录仪,基本上都是5伏通用的,而且是5伏1.5A的,这个电源要求是没那么高的。现在把线插上去,绿色的灯亮了,存储卡也上好了,没问题就可以开始装了。
第一步可以把行车记录仪,先把它挂上去了,我们再来布线。但是挂上去的时候,喵哥喜欢把行车记录仪,挂在刚好坐在主驾驶的位置,能够被挡住。我们还可以先用手机去绑定它,然后通过手机的画面,就可以看到它是否挂正了。
现在的行车记录仪,在胶粘贴这一块做得都比较好了,基本上都用了静电贴,这样以后在维修更换的时候,就不用把胶整个去掰下来,不至于把贴膜损伤掉。当我们确定好大致位置之后,第一步先把静电贴先把它贴上去,这样一会只要把行车记录仪,粘在静电贴的位置就可以了,以后再更换或者取下来都很方便,直接把静电贴抠下来就好了。
手机连接上之后,基本上它默认的设置,都是最常用的设置。这个时候,我们就可以通过我们现在连接的画面,去调整我们所需要安装的位置。因为它镜头是可以上下旋转的,上一点下一点都是可以调整的,通过这样的辅助,基本上就可以把行车记录仪装的比较正,不至于装的歪歪垮垮的。
接下来就是把这个线把它布好,布线是比较简单的,就是沿着A柱这边下来,下来之后再绕上来就可以了。在这里喵哥建议大家,在布线之前,如果想线布起来稍微好看一点的,在你的后视镜这个位置打个结,再从后视镜这里上来,线就布上去之后,就不会感觉很拉垮。
然后上面这部分的线,再从顶棚里面走过来,到了A柱这个位置,假如有些朋友不想拆A柱,那么可以从顺着A柱旁边地方走,其实A柱的橡胶是很好拆的,只要从上面稍微一翘就打开了,打开之后,其实它里面都是,白色的塑料卡子卡上去的,布起来就很方便。而且A柱的里面的孔算是比较大的,这完全是可以走线的。
假如有些朋友担心后续线会有异响的,那么可以自己准备一条小扎带,用扎带把它绑一下,后续就不用担心地方线有异响的情况,最后把A柱稍微往里面捶一下就进去了。
然后手套箱这个地方,打开手套箱往里面一挤就打开了,从手套箱里面的位置,这个地方的塑料基本上都是通的,我们可以往里面一挤,它就可以从这里面穿出来了。
这个位置再一挤,线基本上在里面就看不到了。再从手套箱下面穿过来手套箱下面的位置,我们同样的使用捆扎带,稍微捆扎一下,我们再把它直接插到5伏的USB口上,这里面假如有多余的线头的,依然地把它用捆扎带捆在一起来,然后把它捆在了手套上面挡得位置,最后再把手套箱往里一装,这部分的线就隐藏起来了。
这个位置要是觉得难看的,也可以另外买一个塑料线卡子,稍微粘一下。要是强行把它挤进去,它也可以的。其实行车记录仪装起来是很简单的,只是装的时候注意几个细节,装之前先试一下,装的时候把这位置装正。
可以用手机辅助,因为现在基本上,都可以通过手机连接热点来实现,最后装的时候,铺线的时候,该捆扎的地方一定要捆扎,胆大心细,基本上相信你也可以完成装好行车记录仪。
