1762
在众多汽车保养项目中,更换机油和机油滤芯是最常见的保养项目,不同种类机油的更换周期是不一样的,比如说矿物质机油的更换周期为5000km,半合成机油的更换周期为7500km,车主一定要定期更换机油,否则会影响车辆的动力输出。但很多车主都遇到过这么一种情况,那就是自己更换完机油后,车辆出现了动力下降,油耗升高的问题,真的是让人不理解,接下来我们就了解一下,可能是哪些原因导致这一问题的。
第一点,可能是属于正常现象
对于部分车型来说,暂时出现这一问题属于正常现象,这就像是我们刚买了一双新鞋一样,码数跟之前是一样的,但因为是新鞋所以会有不跟脚的情况,等过两天后就好了。而车辆更换了机油之后,可能也存在这一现象,就算车主更换了相同型号的机油。
新机油的粘度会比旧机油的粘度更高一些,所以车辆刚开始就会出现动力下降,油耗升高的情况。等到过几天以后,机油粘度就会下降,车辆的动力输出和油耗也会变正常,所以说车辆出现这一情况后,车主也不需要太紧张。可以先观察一个星期左右,一个星期过后可能就正常了。
第二点,机油型号加错了
如果车主已经观察了一个星期,车辆依旧有动力降低,油耗升高的情况,并且没有任何缓解趋势,那么可能就是车主加错机油型号所导致的。机油粘度不一样会影响车辆的动力输出,尤其是机油粘度等级,机油粘度增大车子就会出现动力下降或者是油耗增加的情况。
因为机油粘度过大,发动机在工作时为了配合机油工作,消耗的功率就会变大,这时候车辆就会出现动力下降的现象。所以说,一般情况下车主不要轻易改变机油型号,除非是行驶环境即将发生很大变化,或者是对于一些年限久远的车辆来说,可以考虑更换粘度更大的机油型号,实在不清楚更换什么型号的机油,参考汽车保养手册就可以了。
第三点,机油加多了
机油加太多也会影响车辆的动力输出,机油过多部分曲轴就会浸泡在机油里,在转动的时候阻力就会增加,阻力变大车辆的动力输出就会变弱,同时油耗还会升高。所以说机油过多或是过少都不可以,一定要将机油加到合适范围之内。
以上三点就是更换机油后,可能造成车辆动力输出变弱,油耗增高的原因,当车主发现这一问题后,可以一一排除,先不要太慌张,先观察一段时间。如果超过一个星期都是这种情况,就需要从以上原因入手了,尽快去专业维修厂检查一下,另外在选择机油的时候一定要选择正规品牌,千万不能图一时便宜就加入一些劣质机油,不然很容易得不偿失,造成不必要的麻烦。
