'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1712
开车变道时,到底要不要扭头看后视镜盲区呢?经常扭头看后视镜盲区,会不会增加追尾的概率呢?这是肯定的,你一个扭头,前车一个急刹车,就很容易追尾上去。那么,到底什么情况变道需要扭头,什么情况变道不需要扭头呢?凡小宝今天就来帮车友们解决这个疑惑!
第一种情况:赶时间开车时,基本是不用扭头看后视镜盲区的!
我们开快车的时候,眼光不仅要盯着前方看,观察哪条车道开得更快一点,还要随时观察左右后视镜,做好随时变道超车的准备,我们的目光基本是在前挡风玻璃的方向,还有左右后视镜的方向,三个方向切换,频繁的切换,所以对整个交通路况,对前后车辆的情况都了解比较清楚。后视镜盲区有没有车也是知道的,因为你经常看后视镜就可以提前知道到底有没有车开进你的盲区里。所以,这种情况开车变道是没有必要扭头观察后视镜盲区的,扭头反而增加了追尾的风险!
举个例子:我在前方变道时,右车道前方有一辆白色轿车,超越它之后,它就会慢慢出现在后视镜中。等它整个车头都出现在后视镜中,就可以打一点方向,渐渐变道过去了,这种情况变道后视镜盲区肯定是没有车的,当然不排除变道的时候,另一条车道也有车汇入,所以我们变道时小打方向也是为了以防这种情况。小打方向渐渐变道有更多反应时间,变道的过程中,我们的视线要在前方和后视镜来回切换,快速切换,两个方向都要兼顾。如果另一条车道有车汇入,可以随时放弃变道。
第二种情况:开慢车的时候,有必要扭头观察一下后视镜盲区!
开慢车的时候,有时候精神状态不是很好,不想超车也不想变道,就想在一条车道慢悠悠地开,当来到路口,需要转弯时就要变道了。这种情况就很有必要扭头观察一下后视镜盲区了。因为你根本不知道有没有车提前开进了你的后视镜盲区!一个猛打方向变道过来就很容易发生刮蹭。如果你确实不想扭头观察后视镜盲区,其实还是有方法可以变道的,就是打转向灯,然后慢慢贴近引导线,再小打方向渐渐变道出去。
这样变道有什么好处呢?这样变道可以更容易观察到盲区的车,因为我们的后视镜可视范围不是水平出去的,而是一个斜向下来。后面部分是可以看得到的,前面部分是看不到的,所以当左右的距离越远,后视镜盲区的范围是越大的,也就是说两个车的左右距离越小,盲点就越小。本来你在后视镜中是观察不到盲区这辆车的,当你向这边慢慢贴近的时候,你会发现刚去的车车尾会慢慢出现在你的后视镜中,这时候你可以选择放弃变道,也可以踩油门加速拉开与后车前后距离。再打方向渐渐变道过去就可以了,只要你不是猛打方向变道,基本是不容易发生刮蹭的。
最后做一个总结,变道时,车速尽量踩快一点,方向尽量打小一点,这样更容易变道也更安全。
如果觉得以上分享对你有帮助,记得关注凡小宝,随时都有用车养车常识倾囊相授哟!
