易车
1731
在高速上开车,很多新手车友都很害怕超大货车,大货车又长又宽,盲区大,惯性也非常大,一旦跟他发生碰撞,后果不堪设想。那么大货车突然变道,我们应该怎么避险呢?今天凡小宝就来给车友们讲讲这个问题。
主要分三个阶段。
第一个阶段:判断相对速度。
如果大货车车速很慢,而你车速很快,也就是相对速度很大,这样超车不减速冲过去,如果大货车突然变道过来,那基本就躲闪不及,刹车也刹不住,就很容易发生碰撞事故。举个例子:我现在开在一条高速公路上,车速大概120左右,前方出现了一辆面包车,车速比较慢,大概80时速左右,这使我超车反而是减速的,我把车速降低到100左右再超过去,由于相对速度不大,就算面包车突然变道过来,我轻轻点一下刹车基本上就可以控制下来了,不至于一下就撞上去了。这种情况超车如果我不减速,保持120的时速冲上去,面包车突然变道过来,这样相对速度很大,估计还没等我反应过来就已经撞上去了。
第二个阶段:观察好大货车会不会突然变道。
因为第一阶段我们已经把车速控制好了,把车速控制在跟大货车差不多,或者比大货车快一点的范围,这样就有更多时间,也更容易观察大货车会不会突然变道。如果大货车前方也有开的很慢的大货车或者有其他龟速行驶的车辆,或者有障碍物,那他就很可能突然变道过来。
第三个阶段:提速超车。
在第二个阶段我们已经提前判断好大货车不会突然变道,这时候就可以提速超车了。超车之前,为了安全起见,建议闪一下灯或者鸣笛提醒大货车:我要超车了。在这个阶段要提速,尽快超过去,减少你跟大货车的并行时间。最值得注意的就是,如果大货车左前方附近有车,这时候我们超车只能超到大货车车头附近,这样就相当危险,刚好处于大货车盲区,很容易被碾压。所以超大货车千万不要跟超!跟超就是有一辆车,超大货车还没超完,然后你也跟着超过去,如果前方这辆车开得很慢,或者它前方也有开的很慢的车,这样你就会处于很尴尬的位置!长时间跟大货车并行,大大增加你的风险。所以超大货车要确定前方有足够的距离再提速超车,超车后尽快远离大货车!
如果觉得文章对你有一点点帮助,记得关注凡小宝,了解更多养车用车常识哟!
