1452
一般经过专业修复处理的泡水车,在外观上是非常难辨别出来的!要识别一辆车是不是泡水车,并不是看一两个地方就可以看出来的,因为专业的泡水修复处理可能处理得很好,几乎看不出来,但只要是泡过水,总会留下蛛丝马迹,不仅因为泡过水会留下痕迹,维修处理也会留下处理的痕迹,今天凡小宝就给大家说说如何通过观察车的外观、内饰、发动机舱,后备箱,还有底盘,去找到那些被污水泡过,还有维修处理时留下的痕迹,来鉴别一辆车是不是泡水车!
经过修复的泡水车在外观上几乎看不出什么问题,被水泡过的车外观只有一个地方会有明显的变化:那就是车灯!
看车灯要看银色灯碗这个地方。
往这个地方看是否有被水泡过而泛黄的印记,当然也会有车商为了提高这个车的卖相直接把这个灯组整套更换掉,如果你看到这个灯组新的有点过分,新旧程度与这个车年份不相符,那就要特别留心了。
然后我们再看一个至关重要的地方,就是雾灯。雾灯是关注度非常低的一项配置,绝大多数修理厂对他的处理就是能亮就OK了,所以就算这台泡水车在维修的时候,前后灯组都更换新的了,也很少有人会去换雾灯,雾灯也同样是观察是否有泛黄的痕迹。
看完外观,然后我们再进入车厢。
进入车厢首先是闻味道,因为这些类似被水泡过后,哪怕是经过全面的清洗,晒干消毒,这个霉味还是绝对消除不了的,所以车商为了掩盖霉味,一般都会在车内喷香水,如果闻到车内特别香,就要留心了。
然后我们再观察座椅。经过清洗后的泡水车,内饰表面看着依然光鲜亮丽,但是细细观察还是可以看出问题来的,座椅经过水泡后再晒干,多多少少会留下一些痕迹,所以仔细观察,如果发现很多褶皱,很多地方凹凸不自然,那么就要提防了,我们还可以用手来按这个座椅感受这个座椅填充物的硬度和弹性,因为绝大部分车座椅内部的填充物基本都是发泡海绵,这种材料在经过浸泡、清洗、晒干后,弹性就会变差,手感也会发硬,所以可以通过这个方式来鉴别是否被水浸泡过。
接下来我们可以看车厢内一些金属部件的锈蚀情况,比如座椅底部的金属支架,导轨如果生锈比较严重,就基本可以确定这个地方是被水浸泡过的,如果锈斑并没有那么严重,那我们还可以继续看其他的,比如植绒地毯,如果被污水泡过维修肯定是会拆出来清洗晾晒的,只要拆过晒过,它就会变形,就没有那么贴服了,很多地方会出现凹凸不自然,然后我们还可以检查安全带,安全带被污水泡过几个钟,甚至十几个钟是非常难清洗干净的,如果下部分被污水泡过,很容易泛黄,上下部分颜色肯定是会有差异的,这样就可以判断这个污水是泡到哪个高度。
有些朋友就说了这些内饰维修厂可以直接全部换掉,但是我们要知道,车内的电器设备一般是不会换的,如果全部换了成本很高划不来,所以基本都是修复一下继续使用,我们可以观察液晶屏的显示效果,看看会不会有亮暗不均或者色斑出现,还可以试一下按键旋钮的手感是否跟正常车有差异,看看会不会出现手感生涩,回弹无力的情况,最好可以提前去4S店体验一下同款新车的按键手感,这样就有一个对比和判断。
看完车厢内的情况我们再去看发动机舱,发动机还有其他部件的,估计是比较容易清理干净的,找不出什么来,但发动机舱和驾驶舱之间的防火层,这个地方维修时一般不会更换,甚至可能都不会清洗,防火墙被污水泡过是会变颜色的,如果防火墙上半部分是一种颜色,下半部份是另外一种颜色,那肯定是有问题了。
再看后备箱,我们打开后备箱掀起绑带,然后拿出放工具的泡沫块可以看看角落是否有泡水的腐蚀痕迹,再看看备胎,如果备胎很新,但轮毂有明显的锈蚀,说明后备箱曾经有过积水,还可以观察随车工具的情况,最后可以看一下底盘,车商一般只会对付了定金的客户,才会提供把车顶起来看底盘的服务,趴下来未必能看得清楚,所以教大家用手机打开录像功能,然后放进车底就可以录一段清晰的视频。
说完了怎样识别泡水车,那怎样的泡水车才值得购买呢?泡水车也分不同等级,第一个等级就是水深刚刚超过车轮,大概就是到座椅的位置,而我们车的电气设备基本都比这个位置高一些,所以这类泡水车修复后对日常使用影响不大,第二个等级就是水深超过了中控台,第三个等级就是水深超过了车顶,只要水深超过中控台,电器设备都会被水浸泡,就算修复完也是一个定时炸弹,不管发动机状态如何,都劝大家不要贪便宜购买,因为泡水车的潜在危险,主要是在个电路系统中,而不是发动机、变速箱这些机械部件上。
如果觉得文章对你有帮助,记得关注凡小宝,了解更多用车养车常识哟!
