去易车国际站
继续浏览当前页
汽车p档锁死是什么原因?如何解锁?建议收藏!
长时间停车,大家后习惯挂P档,重新起步再挂D档行车。然而有时会发现换挡手柄不能从P档位置摘下来,这时有的司机朋友会怀疑车辆出了问题,非常着急。其实,很多时候,这并不是车辆故障,在此分享下这个问题产生的原因和解决办法。希望对大家有所帮助。
P档锁死,这是因为停车时,先挂入了P档,然后松开刹车踏板。而路面有坡度(或大或小,不同的车辆对坡度的敏感度也不尽相同),车辆因为自重,会向后(下)略微下滑,在此过程中,P档锁齿的间隙的间隙会被自动消除。从而导致在重新起步时,挂挡手柄不能从P档位置摘下来。出现这种情况,切勿硬拉硬拽换挡杆。正确的解锁方法为:
方法1:松开刹车踏板,再次踩住,然后尝试换挡。如果上面的方法1无法解锁P档, 可以采用
方法2:略微转动一下方向盘,然后尝试换挡。如果上面的方法2依旧无法解锁P档, 可以采用
方法3:重新点火启动,再踩一次刹车,然后尝试换挡。如果上面的方法3还是无法解锁P档, 可以采用
方法4:打开引擎盖,断开蓄电池,后再重新打电。重新点火启动,再踩一次刹车,然后尝试换挡。基本上面的方法4可以解决各种P档锁死的问题。在我曾经的汽车路试的工作中,曾经遇到过这个问题,也是使用这个"终极方法"解决的P档锁死的问题。而且,这也是汽车主机厂的工程师确认的解决方案。意即,如果还是无法解锁P档,那么到了需要联系4S店或维修厂的时候了。
另外,避免出现P挡锁死(特别是在坡上停车),正确的步骤是:先挂入N档,拉紧手刹后,松开刹车踏板后,以后再挂入P档(这是为了让手刹起左右,避免车辆向后/下滑)
标签: p档 建议 解锁
