890
正常情况下,汽车仪表有一个油量指示表,它能把油箱里面的油量以表针的形式来显示出来,我们可以根据油表显示的油量来判断车能行驶的公里数。当油箱里的油量过少,我们会根据提示及时去加油站加油。那么问题来了,如果油表指针不能显示油量该怎么办呢?
前段时间,一辆行驶里程超过7万公里的别克君威就遇到了这个问题。车主描述的故障现象是:拧开钥匙后,油表指针不会动!这让车主很是头疼,车主表示:看不到油量不敢开车。万一把车开没油了,在路上抛锚该怎么办呢?于是,师傅就赶紧把车开到我们的修理厂维修!
下图所示,这是车主开来的别克君威,它是2014年出厂,到现在有将近4年的时间了,配置的是2.0排量发动机。
下图箭头所示,它的行驶里程已经超过7万公里。车主说,以前油表指针正常,只是最近才出现这样的问题,绿色区域所示的就是油表,它的指针卡住不会动!这该怎么维修呢?
汽修师傅介绍,要解决这个问题,我们应该先了解油表指针的工作原理。它是通过固定在油泵总成旁边的油浮子来显示油量,油箱里燃油多的时候,油浮子在最高位置,传递给油表的就是油位在最高,燃油少的时候,油浮子在最低位置,传递给油表的就是油位在最低!
汽修师傅说他维修过很多这样的问题,就是油表指针卡在一个位置不会动,故障原因是油浮子被卡在一个位置不会动!最常见的解决办法都是:拆下油箱,换一个新的油浮子或者是维修一下油浮子!所以,师傅没考虑太多,直接就把油箱给拆下了,下图所示的就是师傅拆下的油箱!橙色区域所示的就是油泵总成的所在位置,师傅接下来就要把油泵总成给拆下来!
我们来看看油箱上面的管道,如下图圆形绿色区域所示,这两根管道连接到箭头所示的活性炭罐上面,目的是对燃油蒸汽进行吸收,防止燃油蒸汽污染空气,并通过它维持油箱内外气压的平衡!
然而,让师傅感到郁闷的是,拆下油泵总成之后,并没有发现油浮子有问题,油浮子是正常的!下图箭头所示的就是油泵总成上面的油浮子,它是正常的!师傅还没遇到过这样的问题,还会是哪里的问题呢?
另一位老师傅判断,既然油浮子没有问题,很可能是油浮子线有问题,而油浮子线就在油泵上面的这个插头上,师傅判断就是线束有问题了!
果然,师傅用万用表测量发现是油浮子线有问题了,就在下图箭头所示的位置,右后轮叶子板内衬里面的线被磨断了!下图所示,右后轮被拆下了,师傅正在检查油泵总成线束!
十分钟不到,汽修师傅就找到了问题,就在下图绿色区域所示的位置!问题就是油浮子这根线被磨损断了,结果导致油浮子的信号无法传输到油表,结果就导致油表指示针卡住不会动!
接下来,师傅把这根断了的线束连接好,把插头连接到油箱上面,让人感到高兴的是油表指示针正常了!这就说明导致君威油表针不会动的主要原因并不是常见的油浮子的问题,而是油浮子线束出现了问题!车主对于维修过程不是太满意,把没问题的油箱给拆了,还好最终解决了问题!
最后,师傅把油泵总成线束重新固定了一个位置,避免再次受到磨损!同时这个维修案例也给师傅一个提示:一定要先认真检查并确定问题后,再进行拆卸,不要总是凭借经验去维修,不然就容易出现问题!
