806
哈喽,大家好~检车家老司机又和大家见面了!我是最低调的二手车检测师小宝,主要是我个子高,1米6的大高个,最擅长的就是看底盘不用举升机,这一点我的兄弟们都羡慕嫉妒恨,但是咱也不骄傲。欢迎收看本期二手车检测趣事。
今天给大家分享的检测车型是一款颜值很高,且非常精致的跑车——奥迪TT。前几年小宝我还没那么懂车的时候,在路上看到奥迪TT还以为要7、8十万呢,结果最低配只要40多万!个人觉得这个价位的超跑,奥迪TT是颜值最高的一款了,特别适合女士开。以前我还吹牛要给媳妇儿买一辆呢,哈哈。要不是今天检测了这辆TT,我差点都把这个忘了。
因为今天这辆奥迪TT就是客户买来送给媳妇儿的!这辆黄色的TT车身给人感觉非常吸引眼球,相信大家看到这辆车的时候也会忍不住多看几眼。看看人家,说给媳妇儿买就马上安排了,我还不知道要等多少年呢!好了,闲话少说马上进入今天的检测正题,先来看看车辆的基本信息。
车辆年款:2015款 奥迪TT Coupe 45TFSI
出厂日期:2015年月
上牌日期:2016年7月
表显里程:3.2万公里
新车指导价:54.28万
卖家报价:27.2万
2016年上牌的奥迪TT,市场价大概是29万左右,今天这辆差不多比市场价便宜了两万了。刚开始听到这个报价的时候,我心想比市场价少了两万肯定多少有点问题。
果然,我和客户大哥一起去检测的地方时,客户大哥说这车前面发生过碰撞,所以要比一般的便宜一点,不过客户也是比较豪爽的,对车况要求并不高,只要不严重影响车辆的安全性能就可以了。嗯,今天这个卖家倒是实诚,车子撞过,我就便宜卖,要不要是你的事。这样诚实地做生意,我喜欢!那接下来就跟着小宝我一起来看一下,车辆的碰撞到底是什么程度吧。
首先观察到前保险杠的边缘处有明显的瑕疵,怀疑前杠有过更换,毕竟前方出过事故,更换前杠也是再正常不过的了。
然后仔细一看,水箱框架螺丝有拆装过的痕迹,前防撞梁也有拆装的痕迹,由于水箱框架是可拆卸的,现关注来还不算是重大事故车。
接着可以明显地看到左边大灯的连接处已经断裂,大灯有修补过的痕迹,可能由于这款奥迪TT的配件现在不好买,所以就只是修补了一下,没有换。也有可能是秉着能省则省的态度,毕竟奥迪一个大灯,可不便宜!
然后检查发动机机盖的铰链螺丝有明显的拆装痕迹,漆面数值也很高,打开机舱后,我首先对两侧翼子板的螺丝进行检查,发现右前翼子板的螺丝有过拆卸。
不过虽然翼子板的螺丝有明显的拆装,但是漆面数值不高,这是什么情况呢?
通过观察右前大灯的生产日期我发现了玄妙,右前大灯是更换过的,而且更换的是拆车件。因为一般大灯都更换了,右前翼子板有很大可能会做钣金,但从漆面数值上看出来没有做钣金,也不是副厂的(副厂件漆面数值会便宜),所以是换的拆车件。那右前翼子板都换了,那翼子板骨架有没有问题呢?
果然不出所料,翼子板骨架有变形,而且有过喷漆修复。由于奥迪TT的大灯框架和翼子板骨架是一体的而且变形超过八公分,所以按照国标一定可以判定为国标事故车了。客户大哥也是一路跟着我检测,所以这时连忙问我:“这个事故算不算严重?”
我回答道:这个事故虽然说拆装了水箱框架、前防撞梁翼、子板骨架有变形,但是左右两边的纵梁都没问题,而且A柱也只有点补漆,没有变形导致的钣金,所以说事故不是太严重,只是按照国家标准定义为事故车。不过我说完之后,客户大哥有点懵了,让我说得直白一点。
看来我的表达能力有问题,我组织了半天语言也没想好该怎么说。客户想了想说:是不是对车辆的安全性影响大不,只是定义上为事故车?我连连点头,说道:对对对,我就是这个意思。看来当年还是应该好好读书呀。客户听后,表示原来比市场价少两万的车原来是这样,随后示意我继续检测。那下面就该检测发动机舱了。
打开发动机舱盖就可以看到这台2.0T发动机,最大可以输出230马力,最大扭矩370N·m,匹配6速双离合变速箱,百公里加速可以达到5.9秒!虽然是2.0T的机子,但是性能绝对是不弱的,毕竟奥迪TT只有1.3吨嘛。
机舱部分检查到气门室盖和进气歧管螺丝没有拆卸,也没有渗漏漏油的现象,但是两边的发动机机脚和变速箱机脚螺丝都有拆装的痕迹,而且发动机机脚是更换的2020年的材料。但是这车的公里数只有3万多啊,为啥会更换发动机的机脚呢?先把这个问题放一边,等下底盘检测会给出我们答案。下面先来检查内饰。
你还别说这辆奥迪TT的内饰看上去还挺像个跑车的样子,包裹性很强的座椅,运动平底方向盘,翻毛皮的座椅,运动感十足的同时也不缺豪华感。并且内饰看上去非常干净,磨损程度也不严重,是卖家精洗过的。马上来看看细节处。
原车是没有倒车影像的,原车主还加装了倒车影像,而且还是显示在仪表盘上,不是在中控加个屏幕,看起来还有点高级哦。
之前检测到发动机机脚更换,肯定有的小伙伴会和我一样猜测,才三万公里发动机机脚就更换了,而且两边的机脚螺丝都有拆装,是不是公里数调表了。但是你们看看这个内饰成新度,完全不像调表的样子。
小宝我还读取了车辆的公里数,发现也是没有问题的,还有结合维保记录,是不存在公里数调表的问题的。那为什么会拆装两边的机脚螺丝呢?连我都忍不住好奇心了,下面就来检测底盘看看到底是什么情况。
把车子就近找了个升举机升起来之后,我迅速地拆掉护板,先看一下发动机下面的机脚螺丝有没有拆卸。
检查得知下面的机脚螺丝也有拆装,而且元宝梁螺丝也有拆装的痕迹,但是上面的许多电器插头都没有过拆装的痕迹,难道没有吊装发动机,只吊装了变速箱。
果然,发动机和变速箱的连接螺丝有过拆装,并且我发现变速箱和发动机的连接处清洗得非常干净,所以应该是曲轴后油封漏油导致吊装变速箱来处理这个漏油。这个位置漏油也是特别地烦人,材料费也就几十块钱,但是工时费是材料费的几十倍。随即我把情况跟客户大哥说了,客户大哥心里有点着急,然后我给他说:“现在换了还要好一点,如果没换,那你买回去就该你换了,不用担心。”
接下来是对悬挂的检查,发现四个避震都有过改装,四个轮胎都有过更换,刹车片现在还没有任何问题。那经过两个多小时的检测,到这里就差不多结束了。虽然客户大哥一直全程跟着我,但检测结束我还是把车况从头到尾跟他说了一遍。
这辆奥迪TT前方发生过碰撞,前保险杠更换,左前大灯脚破损,右前翼子板换拆车件,翼子板骨架变形,属于国标事故车。但是A柱和两前纵梁没有变形,对车辆的安全性影响不大。再有就是发动机机脚更换,变速箱吊装更换后油封,改装了四个避震,四个轮胎更换,整体车况除去前部的碰撞还算可以,后期也没有什么需要整备的地方。
客户大哥听了之后,表示还是比较满意的,虽然前部有过碰撞可以定义为事故车了,但是对安全性能没大的影响,还能把车价压下来。并且车子的公里数不高,后油封也更换了,后期可以直接拎包开车,这种事故车值得买!那后面也就没我什么事了,跟客户道过别,收拾好装备我就离开了。走的时候,客户大哥表示还想去砍砍价,毕竟顶着个事故车的头衔,也不是那么好卖的。
可以看到同款的奥迪TT在网上的报价确实还是比较高的,今天这辆27万的价格算是比较便宜了。晚上,客户大哥跟着我说他最终和卖家谈成的价格少于27万,这车是买得真值,算是捡到一个香饽饽了!不过毕竟车况和价格是成正比的,少于27万我觉得也算正常。所以,事故车并不可怕,只要了解清楚事故情况和具体损伤的位置,事故车也能成为香饽饽。
感兴趣的朋友可以看一看哦~
好了,今天的检测分享到这里就结束了,感谢大家的阅读!
看到这里不点个赞还在等什么呢?点外卖吗?哈哈,开个玩笑。小宝我读书少,修车多,写得不好还请大家见谅。咱们下次再见。
