1063
车辆失控咱们先不做讨论,轮胎打滑相信应该有部分司机朋友遇到过,无论是在车辆起步的时候还是在行驶的时候,轮胎在滚动但是车辆并没有运动的趋势,至于车辆失控则显得更加严重些,不过无论是更轻微的轮胎打滑还是更加严重的车辆失控,原因归根结底就是车辆本身的问题,当然作为司机在那时候的驾驶操作或多或少也有些错误的地方。
轮胎打滑
对于轮胎打滑的解释,较为硬核地来说是因为车轮与地面之间的摩擦系数较小,发动机动力矩只能传达至轮胎,而无法作用于路面,这时候就会出现轮胎在滚动但是车辆并没有行进的趋势。
不难看出摩擦系数小是最根本的原因,我们都知道轮胎在使用过程中都会磨损,随着花纹的磨损轮胎性能也在逐步下降,轮胎性能就包括了抓地力、操控性等等性能,这些性能的下降就代表了轮胎摩擦系数的降低。
在干地的环境下,磨损严重的轮胎已经无法保证抓地力了,在湿地既雨天的环境下影响就更加严重了。水滑现象相信大家都不陌生了,一条花纹磨损严重的轮胎积水无法及时排出,水膜非常容易形成,这时候本身抓地力就已经较差了,加上水膜的影响,轮胎打滑就变的很容易触发了。
先前小编也讲到轮胎打滑驾驶员的操作也脱不开关系,司机多半油门突然踩得过深,导致车辆加速度在那一瞬间过大,轮胎抓地力跟不上就会出现打滑的现象。
如果只是轮胎的问题那么处理方法很简单,轮胎因为过度磨损才会出现这种情况,可以考虑更换轮胎而且可以选择一款操控性强劲、持久耐用的轮胎,像飞跃虎跃就是非常典型的例子,这款轮胎采用4条纵向沟槽设计,并对横向沟槽进行优化,将轮胎的排水性能大幅提高,不仅如此多钢片设计和大角度斜向花纹设计还为轮胎提供了更强劲的牵引力和刹车性能。
车辆失控
造成车辆失控的原因基本都离不开车速过快,例如车辆过弯时车速过快,车身就会侧倾严重容易失控;在高速行驶的时候遇到爆胎,并且司机采取急刹的举措,车辆也会失控等等。
其实相较于轮胎打滑,车辆失控发生率更低,而且更多是因为司机自己的问题,遇到突发情况的时候不够冷静,采取了错误的举措。就拿爆胎作为典例,在高速行驶的时候遇到爆胎怎么办?这时候部分司机会采取急刹车的方式,认为尽快停车便能够降低风险,其实这时候应该双手握紧方向盘,缓慢刹车、缓慢减速,把住车辆行驶的方向才是重中之重。
小结
在行车过程中,车速不宜过快、开车应该时刻保持冷静,避免或者说杜绝一些不良、急躁、暴力的驾驶操作,低车速、注意力集中这两点做到能够避免很多意外的发生。
