1775
布加迪Chiron Pure Sport 是一款专为 Chiron 赛道驾驶而开发的超级跑车。搭载布加迪最后一款大排量8.0升W16缸+4涡轮增压发动机的“Shiron”的加速和转弯性能。它产生的最大输出功率为 1500hp,最大扭矩为 1600Nm。结合7速DSG和4WD系统,0-100km/h加速2.3秒,比基础车型提升0.2秒,最高时速350km/h(限速器操作)。售价是三百万美元(1938万元人民币)。
如果你收到一辆这样的汽车作为礼物,它可能是最好的礼物了,但它也是噩梦的开始。那是因为可怕的维护成本。
如果您购买了布加迪,您必须注册布加迪服务计划。您可能没有注册服务计划,但您别无选择,只能注册,因为没有人来维修和保养您的布加迪。布加迪服务计划由 10 名专业布加迪技术人员组成,他们周游世界,让布加迪汽车保持最佳状态。您也可以每周 7 天、每天 24 小时随时联系。
首次保养,必须在到达 14 个月或 16,000 公里之前接受服务。这是因为布加迪会安排了第一次发动机机油更换。布加迪 Chiron 使用的发动机油是 Castrol Edge Fluid Titanium Technology。粘度为10W60。还要更换机油滤清器、冷却液和多达 16 个放油塞(干式油底壳发动机)。价格约为25,000美元(16.15万元人民币)。但这才是刚刚开始。
它使用 1500 马力和非常强大的制动系统来抑制超过 400 公里/小时的速度。更换前碳陶瓷盘、3D打印机制造的卡钳和钛刹车片的价格约为59,000美元(38.11万元人民币)。
但是你不能只更换刹车组。您还必须清洁刹车油、电缆和各种与刹车相关的零件,为此您还需要另外支付 59,000 美元(38.11万元人民币)。
大约 14 到 16 个月后,甚至需要更换超轻轮毂。因为时间长了就不能保证安全了。更换20英寸前轮和21英寸后轮的成本约为5万美元(32.3万元人民币)。
轮胎和车轮都需要更换。这是因为轮胎的寿命对于极端性能来说是短暂的。幸运的是,轮胎是一种选择。标配米其林 Pilot Sport Cup 2 XL,以及即使在无风的情况下也可以低速行驶的米其林 Pilot Sport PAX。倍耐力冬季 Sottozero 3 轮胎也可供选择,为冬季雪天驾驶做好准备。这些轮胎四个的价格约为 8,000 美元(5.16万元人民币)。
这些轮胎可用于紧急情况。因为有米其林专门为布加迪Chiron Pure Sport开发的专用轮胎。尺寸为 285/30 R20 前轮和 355/25 R21 后轮的米其林 Pilot Sport Cup 2R 轮胎售价为 42,000 美元(27.13万元人民币)。
42 至 48 个月后,就该更换涡轮增压器了。 Garrett 提供的四个涡轮增压器更换件大约需要 26,000 美元(16.79万元人民币)。这时最好更换冷却系统,价格约22000美元(14.21万元人民币)。
油箱也需要更换。它由硫化橡胶、增强纤维和 Kevlar 制成,售价 44,000 美元(28.42万元人民币)。
最后,需要维护 W16 8.0 升四涡轮增压发动机,并且必须进行发动机调校校准,以便它能够正确地提供 1500 马力。这个价格是28600美元(约合18.47万元人民币)。
即使是微小的维护也不容忽视。更换挡风玻璃的费用约为6万美元(约合38.76万元人民币),雨刮片的价格约为3800美元,约合2.4万元人民币。
如果你刮伤它,这是一个大问题。这是因为 Chiron Pure Sport 的油漆价格达到了 55,150 美元(35.63万元人民币)。因此,建议仅使用特殊设备手动洗车,而不是通用方法洗车。
如果将上述所有过程加起来,在使用布加迪 Chiron Pure Sport 4 年时,您至少需要 3 次换油、2 次车轮和轮胎更换、更换刹车组、发动机调整和更换涡轮增压器。各种冷却系统和油箱也需要更换。仅这些成本就需要47.5万美元,折合人民币306.89万元。
但是,此处提及的所有价格均不包括增值税、布加迪技术人员的人工成本、机票以及住宿等各种其他费用。
如果是这样,你可以这样想。如何在不驾驶的情况下存放布加迪 Chiron。还有一个这样的程序,每14个月你只需要支付大约104,900美元(67.77万元人民币)。布加迪即使一动不动的放在那里,也是需要钱的。
停售
