6787
08款天籁2.5,没事爱自己倒腾,前段时间自己换了助力油壶和助力油解决了助力泵啸叫问题,又换了仪表背光灯解决了仪表背光灯部分黑的问题,这次准备自己换原厂防冻液。
先说更换方案,网上搜了多个方案,最后决定这么换:
先加力魔水箱清洗剂清洗水箱,车辆启动运转30分钟以上,然后拆散热器下部放液螺丝,将防冻液放掉,再拆副水壶,将副水壶内防冻液放掉。放完之后加两遍纯洁水清洗,最后加装原厂防冻液,再加一瓶力魔水箱堵漏剂。(如果不是长时间不换防冻液或者没用不合格的防冻液清洗剂应该不用加,因为我加了以后发现排出的防冻液不怎么脏,堵漏剂针对水箱漏液情况,我的是因为防冻液隔段时间就缺怕有地方漏所以加了一瓶)
先用两个千金顶把车前部支起来
千金顶旁放几块砖,以防万一千斤顶顶不住车子掉下来要了小命,找个垫子垫上钻进车底开卸了
水箱下边这个护板挡住了水箱排液口要拆掉
发动机护板挡住塑料护板了,也得卸。塑料护板是用卡子卡的,提前需要买好卡子(网上淘吧就卡子混装就行里面各种卡子别的地方也能用到),不买也行,买点塑料绑带(俗称勒死狗),我就用绑带绑的,好用方便还结实。发动机护板四个螺丝用套筒拧比较方便。
拆完护板就可以看到放液螺丝了,在散热器右边底部(副驾驶侧),就是箭头这个一跟管子里面
看见螺丝了吧,拧下来把放液塞子拿下来防冻液就流出来了。注意:车要凉车状态,不然小心烫伤,放出来的液拿盆接着,等着防冻液全部流出来吧。
对了,要把前机盖里面的防冻液加注口盖子打开(就图上那个),有了大气压力防冻液才能流出来。
这期间可以把副水壶拆下来把里面防冻液倒出来
白色的就副水壶,螺丝就图上标的一个,拧下来螺丝副水壶就可以拿下来了,把上面的管子拔掉,倒掉防冻液,顺便用纯净水洗洗副水壶内部,当然,副水壶外部脏了的话也可以趁这个机会洗刷一下。
等防冻液放完了,副水壶洗好了,就把放液螺丝安上,副水壶安上,可以加纯净水清洗了
加了9瓶才加满,550毫升一瓶。我用的是今麦郎的软化纯净水,是纯净水就可以,不要矿泉水,不要添加其他物质的水,就要纯净水。
加完水启动车辆,怠速15分以上,等水热了就可以放掉了,我洗了两次。洗是有必要的,第二次洗放出来的水颜色还挺深呢。
第二次洗完放掉水,担心放不干净,又用打气筒接副水壶连接到软管往里面打气把残余水再往出吹一吹
结果证明没什么必要,吹出一点点,车友们不用吹也行。吹得过程中发现连接副水壶和加注口的软管密封不太好啊,可能这就是防冻液时间长了少的原因,手头有生料带缠了点,感觉效果还不错
装好放液螺丝,安装副水壶,准备加新防冻液喽
买的原厂防冻液,蓝色,4升装,加满后再把副水壶加到max位置用了一桶稍微多一点,按网上说的,点火,运行30分钟左右,等把空气排空副水壶液体少了再开到上限位置就可以了。如果不怠速直接开也行,第二天再看,少了再加,我就是这么做的。第二天还真少不少,加到位总共用了防冻液1瓶半。
好了,更换防冻液作业完成。
