1923
如果油泵损坏。变速箱正常工作会受到影响,会出现加速无力、偶发的上不去6挡的问题车速到达100码左右的时候,会有加速抖动,无法行驶等故障表现。引发油泵故障的主要原因是,变速箱内部机械磨损严重,机械磨损的铁屑杂质,随变速箱油进入到油泵中,对油泵造成磨损导致车出现异常表现。
拆开油泵,发现内部磨损严重,有很多残留的铁屑。损坏严重的有本不能装车使用,需要换上新的油泵。
换了损坏的油泵,重新组装好景程变速箱。对变速箱电脑系统重新学习一次。就彻彻底底搞定,景程变速箱故障,100码不升6挡的故障问题。
在景程变速箱故障,100码不升6挡的故障维修中。维修的关键是,先要对故障原因有精确的判断。只要知道故障是哪里损坏造成的,对损坏的根源部分进行修复,才能彻底解决问题。途便,可以帮忙判定故障,降低维修费用,有不懂的可以问。如果没有判断出故障的根在哪里,很可能没办法彻底修复故障。会出现变速箱修了,但是,修好之后,变速箱还是会残留这样或那样的问题。所以,准确判断故障的根在哪里,是维修的关键。1
