1920
修变速箱总是绕不过双离合,说双离合总是离不开大众。大众DSG和通用6AT金属搅拌机,宝马老款6AT,奥迪老款CVT,日产CVT一起,养活了这个行业。今天我们现场直播一下这著名变速箱的常见故障,很典型。大众或双离合的车主注意了。轮到了不会被蒙。
据车主表示,这台迈腾从一个多月前开始,行驶时会发生打滑和异响的问题。。由于车主开车很猛,所以当故障发生时,也没太管,又不是不能用。
谁知一周又一周过去,情况变得越来越严重,眼看自己用也不爽,卖也卖不出去,赶紧打电话给修理厂的朋友(是的,所有车主都有几个修理厂的朋友),看看是什么原因造成的。他朋友就一句话,你这干式双离合看公里数,该维修了,然后车主就内心就是这样滴。
车主从网上找到了我们,我们的故障代码:P177B。离合器1:达到公差极限。该故障代码一般指向离合器间隙过大的情况,需要抬下变速箱好好检查一下离合器。如果损坏不严重,可对离合器进行调节维修,把间隙再调小一点将就一段时间。第二个就是离合器里面磨损过大,就需要更换全新离合器了。
沟通了维修方案之后,给车主做了预报价,约定好拆开后任何情况下都不二次加价,保证修好。而且包含 工时,油等一切费用。保修范围是整个变速箱全保。大家无论在哪里修变速箱,都特别要注意这两点,吃亏的车主不要太多。
大众双离合常见故障和原因如下:
(1)抖动、换挡冲击
(2)变速箱漏油、入档延迟。
(3)仪表提示文字“变速箱故障”。这种就是有故障码了,需要进厂用仪器读取。
(4)挂D档或R档不走、加速缓慢,双离合磨损较为常见。
(5)行驶中,出现只有奇数或偶数档现象,重启后正常,双离合烧掉一组或机电单元问题。
(6)发动机空转、提速缓慢、锁档、不换档,双离合和机电单元都有可能,双离合的比例较大。
拆下来的双离合:
师傅小哥正在测量双离合摩擦片间隙:
测得离合器K1 = 1.55mm,法向间隙通常在0.75mm和0.85mm之间。
离合器K2 =1.2 mm,法向间隙一般在0.75 mm-0.85 mm之间
偏离上限太多,我们需要更换新的离合器。
同时还需要把机电单元拆下来进行修复和再制造处理,已经跑了十几万公里,一些柱塞已经磨损了,需要研磨和更换。很多小公司在这一步上偷工减料,减低成本,除了必须要换的部件,只要将就能用的,一概不管,有了售后再扯皮。或者刚出保修期又坏了,继续得花几千元修。
我们提供保修期内对变速箱所有故障质保,所以对故障隐患都不会放过。
阀体中心的师傅把机电单元解体修复。这一桌子都是大众双离合的。
还有这些,等着测试的
这些柱塞都要进行研磨或更换。
修好了,洗白白,干干净净
