1482
指挥官变速箱出现没有倒档、加速无力故障问题,这样解决立即复原
1.给大家讲一下这个吉普指挥官的维修案例,是08年出厂的,目前已经行驶了15万公里,装配的是5AT自动变速箱,根据车主描述我们了解到,前几年开着指挥官的时候一直很顺畅,也并没有什么异样,路上也都是很稳妥,到最近出现了一点小状况,在行驶中出现了没有倒档,前进档加速无力,油门踩到底也跑不起来的情况,以前从来都没有这样的状况,车主心里就有些忐忑,就赶紧通过朋友找到了这里,检查一下是什么问题导致的。
维修技师检查了一段时间,用车检电脑检测,发现有故障代码P0868 管路压力低故障,P0218 高温运行已激活,维修技师根据故障代码,以及维修经验,判断为,是吉普指挥官变速箱内部机械故障导致的这个情况,需要抬下变速箱才可以解决故障。与车主协商好,签订了违期一天的工期合同,以及质保卡后,将变速箱抬下了,拆开吉普指挥官变速箱时候发现,变速箱内部由液力变矩器、摩擦片、输入轴等配件的严重损坏,更换了改进的加厚缓冲片,以及其他损坏的配件后,吉普指挥官出现的没有倒档,前进档加速无力,油门踩到底也跑不起来的故障现象消失了,车子又恢复了原来英气稳妥的情况。
因为饿吉普指挥官为四驱车子,所以也是装有分动箱分散动力,图示维修技师准备分开吉普指挥官的变速箱与分动箱。
图示已经抬下吉普指挥官变速箱,在拆卸与变速箱相连配件的时候,一定要注意好周围的位置,因为一旦有配件的干扰,就可能导致变速箱的摔落甚至人员的砸伤。
正在拆卸吉普指挥官变速箱的液力变矩器,又叫大力鼓,主要的作用是传递发动机飞轮盘传给变速箱的动力,根据驾驶员换档情况,控制动力的多少,除了这个作用之外,还有变矩、离合的作用。吉普指挥官液力变矩器损坏时候,车子会出现抖动、加速无力、油位过高等故障现象,主要引起变矩器损坏的原因是变速箱内部常年运作高温、变速箱油变质,以及变速箱油变少。不利于液力变矩器运作,润滑等作用跟不上,自然就出现了损坏的现象。
对于吉普指挥官液力变矩器损坏损坏时候的解决办法,目前是拿到专业的机器上切割分离,查看内部情况。
这个是吉普指挥官液力变矩器内部样子。
在吉普指挥官出现机械故障时候,就算液力变矩器并没有损坏,也是要切割开全面清洗一遍,再安装回去的。
拆卸吉普指挥官变速箱油封,在这里给车友们科普一下吉普指挥官变速箱漏油的两种情况:1、半轴漏油,这个情况处理的话较为简单,直接抽出半轴,更换半轴油封即可。2、头壳漏油(发动机与变速箱之间有油渍),这个情况就比较麻烦了,需要抬下变速箱才可以维修。
这个是吉普指挥官变速箱的阀体,就是液压控制单元,主要的作用就是控制变速箱内部油压及高低档的转换,因为阀体内部设计是十分精密的,由一个个小阀芯和阀道组合而成,小阀芯上下运作完成工作。因为阀芯与阀道之间工作的地方十分狭小,所以很容易出现卡滞的情况,造成阀体卡滞现象的主要原因就是变速箱油太脏导致的,建议定期定时的更换变速箱油,减少阀体故障。
