837
前段时间,一辆迈腾来厂里保养发动机。它的行驶里程刚超过7万公里,车主还没换过变速箱油,师傅在得知这个情况后,直接就建议车主:变速箱油该换了!
车主在听了师傅的建议后,直接同意更换变速箱油,我们通过一组图片来看看师傅的换油过程。下图所示,这辆迈腾的车尾,更换变速箱油需要把车升起来,油底壳下部有放油螺丝。
下图所示,这辆迈腾的底盘情况,绿色箭头所示的是发动机,橙色箭头所示的就是变速箱。那么,这该怎么放旧油又该怎么加新变速箱油呢?
师傅表示,这辆迈腾的变速箱油很容易更换,放油和加油都在一个位置。如下图所示,这是师傅用手机显示的更换变速箱油的方法。橙色箭头所示,这表示变速箱下部的放油螺丝孔,拧下之后,需要把绿色箭头所示的内部溢油管拆下,旧油才能放出来。
添加新变速箱油时,需要先把这个溢油管安装好,然后从这个溢油管加油,一直到添加的新变速箱油流出,表示油量合适。
下图箭头所示,师傅把油底螺丝拆下后,流出一小部分变速箱油。螺丝孔内部黑色的部分,这就是溢油管,把它拆下就能放出变速箱油。
下图橙色箭头所示,这就是拆下的溢油管,它在变速箱底部往上伸出一定的高度,用以存储变速箱油。绿色箭头所示,溢油管拆下后,变速箱油开始流出来。
旧变速箱油放出后,师傅又把变速箱油滤芯给拆下来,它的位置在变速箱后部,作用就是过滤变速箱油。下图所示,这就是拆下的旧滤芯,已经很脏。
下图箭头所示,新滤芯已经被师傅安装好,在变速箱后部,它的外部还有一个塑料外壳,类似机油滤芯外壳。变速箱油滤芯外壳很容易安装,安装之后就需要添加变速箱油。
它的变速箱油该怎么添加呢?变速箱油也是从放油孔安装,安装之前需要把溢流管安装好,然后利用重力或外界的压力来添加变速箱油。下图绿色箭头所示,添加变速箱油的管道已经连接好,再用一个压力瓶添加变速箱油。
新变速箱油添加后,师傅把放油螺丝安装好,把档位换了一遍,然后又拧开放油螺丝检查油液到正常液位。这就是更换变速箱油的大概过程,车友简单了解一下这个过程。
