4581
福特蒙迪欧这款车采用的是独立悬挂系统,前轮用的是麦弗逊式独立悬挂,后轮用的是多连杆式独立悬挂,而且底盘设计是很平整的,而且保护也算是到位,所以整体的稳定性不错。如果是底盘出现异响的情况,从维修的角度来说,可能导致车辆底盘异响的因素是有很多的,具体的还要去试车才能够进行确定。但综合故障维修的概率来讲,主要也就是在以下几个方面。
首先,就是要注意一点。如果是车辆在跑长途或者是长时间使用后,熄火之后底盘发出啪啪的声音,这个是正常的。因为发动机的排气系统在底盘上,工作时的温度比较高,当熄火后降温的过程中,受热胀冷缩的影响,就会发出啪啪的声音,等温度降下来也就没有了。
第一个原因,发动机护板固定螺丝松了。虽然原车配备发动机护板或者是底盘护板,但是非常薄的,很多车友在提车后都会自己重新加装发动机护板的,在使用中就可能出现固定螺丝松动或者是护板跟底盘直接接触,发生磕碰产生噪音。
解决办法:这个只要是把车升起来重新固定下就行,到修配厂也就是收20元左右吧。
第二个原因,减震器漏油损坏导致的。减震器属于是损耗的部件,没有固定的使用寿命,可能某次高速过坑的时候,就把减震器给振坏了出现漏油。所以底盘出现异响,跟减震器的关系也是很大的。这个自己通过肉眼就可以观察,如果减震器上都是油迹,那就不行了。
解决办法:如果是轻微的渗油,可以继续坚持用一段。如果是漏油很严重就必须要更换了,因为减震器是没有办法进行维修的。以长春为例,在4S店购买减震器总成要800左右,更换工时费要240元左右。
第三个原因,车辆四轮悬挂的固定螺丝松动或者胶套老化导致的。底盘悬挂上面的部件是比较多的,尤其是这个车采用的独立悬挂,螺丝比较多,使用的橡胶缓震垫也比较多,当用的时间长了,可能就会出现松动或者是老化导致异响的问题。只要是把车升起来,晃动后悬挂就可以大排判断哪个螺丝,检查所有胶套的老化程度,基本就可以确定是否需要更换。
解决办法:如果是螺丝松动,只要是紧固一下就行,4S店或者是修配厂也就是收一个工时费,大概80左右。如果是胶套老化,以长春为例,4S店一个也就是200左右,更换工时费160左右。
第四个原因,就是排气系统连接位置或者是悬吊装置出现问题导致的。上面已经说到了排气系统,这里面还要说一个实质性的问题。如果是在行驶中,特别是在地库等安静且容易回声的位置,底盘出现滋滋声或者是磕碰声音,那基本就是排气系统的问题,比如连接位置松脱或者是悬吊的缓冲橡胶块老化,这就需要检查确定了。
解决办法:到4S店或者是修配厂让车辆上架,给油测试一下基本就可以确定了。维修价格不贵。到4S店换一个缓冲块价格100左右,免工时费。
综上所述,蒙迪欧这款车的底盘还是很规整的,而且不容易出现异响的情况,只要是定期的维护和保养基本不会有问题的。以上就是车辆出现底盘异响的几种常见原因,仅供网友参考。
