3998
蒙迪欧这个车从2013款的车型开始,搭配的就是1.5T和2.0T的涡轮增压发动机,整体来说这两台发动机的性能上还是比较不错的,动力比较充沛。近期有位车友咨询说,自己的蒙迪欧出现了节气门卡滞故障,这个应该怎么处理呢?下面,我们就结合实际情况,来分析一下。
第一个原因,由于节气门积炭严重导致的。节气门是发动机的一个重要部件,发动机长时间工作在节气门上可能就会有一定的积炭,如果是不及时清理,那么积炭严重过多,可能就会导致节气门卡滞的问题。
解决办法:如果是仪表盘出现发动机故障报警,读取故障码是节气门卡滞,那么可以去检查一下节气门的积炭情况,积炭严重就要进行清洗。其实车辆的节气门正常使用,建议每隔三万公里左右就要清洗一次的。以长春为例,在4S店清洗的价格在300元左右。
第二个原因,节气门出现机械故障导致的。这个车配备的就是电子节气门,在使用过程中也是可能出现机械故障的。如果报节气门卡滞,同时拆下来节气门总成没有严重积炭,那可能就是节气门出现机械问题。
解决办法:节气门的机械故障不建议进行维修,因为后期可能还出现故障,建议直接更换了,在4S店的价格要在1500元左右,工时费要240元左右。
以上就是蒙迪欧节气门卡滞故障的原因及处理方法,仅供网友参考。
