7346
早高峰代步 哪款更省油?唐DMi顶配版对比CR-V锐混动净速版
By【映璇汽车工作室】@攀比专家
两款最主流的混动SUV,再来看看大家最关注的油耗。本田锐CR-V混动净速版工信部申报的油耗有两种,NEDC综合工况是4.9升, 唐DMi是1.2L。 另外,唐DMi还有一个亏电油耗5.5L。
实际试驾评测中,在0-80最多100公里以下时速时,唐DMi尊荣型一直处于最省油区间,平均油耗3.5L左右,此时,主要是电机驱动, 发动机只负责给电机充电,而且持续高效区运行,所以油耗很低。而且,唐DMi还有一个纯电112公里的续航,这个时候,油耗为0.发动机不工作。所以,唐DMi非常适合城市拥堵路段30公里时速左右行驶,越堵越省油,名副其实。
同样,在0-80最多100公里以下时速时,本田CR-V锐混动净速版也是最省油区间,但是,它在启动时不像比亚迪唐DMi那样是100%电机驱动,它是电机直接带动发动机一块儿启动运转的,即使在满电电量很充足的情况下。所以它的综合油耗比唐DMi略高一些。在100公里以下的时候,通常是实测在6L左右。
那么,在时速100-140公里高速时的油耗,两款车都上升很多。唐DMi在130平均时速时,两款车实测油耗最高都超过9L-10L。 可以说高速工矿混动与普通的自吸油耗没啥区别 。
再来看以下底盘。两款车的悬架都很好,柔韧,驾驶舒适。如果一定要说一点缺点的话,时速超过130时胎噪有点大。另外,唐DMi底盘防护护板比CR-V面积更大。
最后,两个车都没有备胎,CR-V是自带一个气泵和补胎罐。唐D M i是有一个补胎液。因为混动车型后备箱底下是电池。没有下沉空间。
内饰氛围和用料,基本上就唐D M i占优势了。尤其是CR-V方向盘的按键手感很廉价,多媒体的屏幕也很小,切换速度也慢。当然也有评论说比亚迪车机慢的,不过我们测试的这辆还好。
好了,经过对比发现,唐DMi和CR-V锐混动净速版两车势均力敌,空间,内饰上唐更好一点,动力和油耗两车几乎同样优秀,唐略微有点小优势,但是,唐DMi还刚刚上市不久,稳定性可靠性还需较长时间考验,CR-V锐混动已经有近5年市场口碑。另外,唐DMi全系两驱,CR-V锐混动有四驱,如果仅仅是短途市区场景居多,不妨可以试试唐DMi,如果还有越野需求,请考虑CR-V锐混动四驱,或者唐DM。
欢迎留言,支持工科女的一键关注。
回看两车的空间、动力对比,请看上集:家用混动SUV 谁更好?唐DMi顶配版对比CR-V锐混动净速版
