1273
记得坊间流传着这么一句话“当汽车以120KM/H的速度行驶在高速上,转速如果超过3000,那么这个车就不是什么好车”。在日常行车过程中,汽车转速表示着汽车的运行压力与状态,这种将转速与时速直接挂钩的方式,究竟可不可以成为判断一辆车好坏的依据。
影响发动机转速的依据
发动机性能与转速还是有着一定的关系,不过与齿轮、传送比来比所产生影响较小。在120KM/H的时速下,大概需要35KW-40KW的动力来维持车辆正常运转。寻常车辆想要达到这个功率还是比较轻松的。2.0L发动机想要达到35KW约需2200转,6.0L发动机想要达到35KW也需要1500、1600转。因而在时速120KM/H情况下,转速受发动机性能影响较小。
图为汽车齿轮传动装置
据车辆驱动示意图显示,发动机动力先由齿轮间传递,然后再由差速器将动力传送至驱动轮。这种动力传输结构具有增加转速的功效。当大齿轮越大,小齿轮越小,转速就越快。
因而在车速不变情况下,齿轮大小对转速快慢息息相关。那么,要想降低转速,是不是更改齿轮大小就可以了。大齿轮驱动小齿轮的结构对动力要求极高,大齿轮越大,小齿轮越小所需动力系统提供的扭矩力越大,因而发动机动力也是影响转速的不可忽视因素。发动机动力越充足,便可用低档位实现高速。一般而言,价格越高车辆发动机配置也越高,动力也更为充足。目前,市场上一般车辆车速达到120KM/H时,差不多转速都在2500左右,因此就有人得出如果车辆在时速120KM/H情况下,转速超过3000就不是什么好车。
图为高速行驶车辆
实际上,车辆在时速120KM/H情况下,转速在2000-4000转这个区间内都属于正常。由于发动机性能、传动比不同,即使在车速相同,转速也会不同。就如本田飞度CVT版与其手动版,都配备了1.5L发动机。当其,以120KM/H的车速行驶,CVT版本的本田飞度转速仅有2400转,而手动版的转速为提至3800转。同款车辆,版本不同,如果3000转为标准评判这部车辆的好坏,这么评判都有失公允。
因为车辆车型存在差异,其配备的变速箱型号也有所不同,因而无法将转速作为评判车辆好坏的依据。在车速保持120KM/H高速情况下,如果发动机的转速维持在3000转,基本是处于正常范围,但如果车辆转速超过4000转,则需检查车辆以及驾驶习惯,减少车辆损坏。
