653
在解析天窗的类型功能之前,首先可了解一下天窗由何而来。全球第一台装备天窗的汽车是「Austin seven box saloon」,这台车是1932款的奥斯汀;这台早期的“高配车”在设计层面虽然不够科学,但为了最大化提升用户体验,其采用了可以外掀的普通手控天窗。制造的方式是直接在顶棚切割,这种简单粗暴的方式已经被淘汰了。
全球第一台全景天窗的汽车是哪台?请看1941款的林肯大陆Coupe(两门轿跑版),这台车天窗尺寸在当时几乎是“巨大级”,而且是采用了透明的玻璃制造。要知道奥斯汀的天窗还是不透明的挡板,所以真正的天窗应该这台车。其功能也正是确定了天窗的第二项:采光!然而这块天窗也存在问题,那就是没有遮光板。
目前主流的代步汽车有四类天窗,其功能是综合了奥斯汀的挡板和林肯大陆的玻璃,实现“双模式切换”。普通天窗的尺寸约为0.5㎡(平方米)左右,与车顶覆盖件接触的玻璃设计为两种使用方式:上掀打开一条缝隙,此时空气会从缝隙处进入车内实现交换;后移进入到车辆顶棚内部,实现从车内抽出空气进行“负压交换”。在不使用天窗换气时,可以用挡板(遮阳帘)挡住玻璃进行遮光,这是最普遍的天窗。
全景天窗分为两类,第一类为「两段式」天窗,一般为前半部分可以打开,后半部分为固定采光作用。在阳光强烈时可以通过电动遮阳帘遮挡,这种天窗是目前最主流的选项。第二类则是不能打开的「全景天幕」,也称之为封闭式天窗,说白了这就是块完整的玻璃车顶,功能只有采光而无法换气。这种天窗可定义为“低配全景”,因为功能少了一些但制造成本也低了一些,所以一般只有些消费级及以下等级的车辆使用。
分段式天窗多见于「C/D级」车辆,此类车的车身尺寸非常大,全景天窗也无法满足前中后排的采光需求。而超大尺寸的天窗必然会影响顶棚的结构强度,所以只能通过保留横梁、分段安装天窗的方式进行组合。主流的MPV、豪华SUV以及越野车大多会采用这种结构,当然大巴车也不例外。这就是天窗的各种类型与功能,下面再来了解一下天窗与顶配的“融合方式”。
汽车在安装天窗时并不会再像奥斯汀一样,且切割的仅仅是车辆顶配的覆盖件(俗称铁皮)。而真正加强顶棚强度的是中间的横梁,以及与两侧纵梁连接的A/B/C/D柱;只要保留了这些由高强度或超高强度钢打造的「框架」,切割一些厚度不过“1mm”左右的钢板又能有什么影响呢?要知道优秀的玻璃钢也是有接近200Mpa抗拉强度的,所以天窗并不会影响车辆的安全等级。
总结:具备天窗的车辆确实会多一些故障点,比如多年后天窗排水管可能堵塞,或者出现一定程度的异响等。然而相比天窗带来的便利通风方式,以及偶尔罗曼蒂克的看看天空,其价值还是远高于后期小问题影响的。所以选择汽车建议考虑天窗版,很多配置的利用率确实不高,但是在想用的时候没有就会很尴尬。
