1582
一辆行驶里程约11万km的2013年凯迪拉克XTS。客户反映:该车正常行驶过程中,车辆突然熄火,无法再次启动。多次启动,发动机运转,就是不着车。
故障诊断:经赶到救援现场,检查燃油液位正常,测试蓄电池电压12.6V(正常)。按下启动按钮尝试启动车辆,启动机带动发动机可正常运转,但发动机无任何点火工作迹象。考虑到故障较复杂,可能需要使用其他设备,建议拖车进站做进一步检查。
经使用GDS诊断读取口前故障码(如图1所示)为:P062B控制模块燃油喷射器控制性能;P0689发动机控制点火继电器反馈电压过低;P1682点火开关电路2。其他为通过和失败故障码。
分析发动机控制模块报继电器反馈电压过低和点火开关电路,那么故障范围应该在发动机控制模块供电和搭铁部位。结合维修手册查看该供电、搭铁线路(如图2所法),得知该模块有一个25A的供电保险丝,经检查发现该保险熔断。
决定先更换该保险丝后试车,更换后启动车辆试车,一启动发动机该保险丝又熔断了。分析该车为25A保险丝,正常一般不容易损坏。可能是哪里存在短路或其他问题导致。
首先使用万用表测试该保险丝插孔与搭铁之间电阻为1.589kΩ(如图3所示)。对比正常车辆数据电阻2.833kΩ(如图4所示),电阻明显过小。该线路可能存在短路。
断开发动机控制模块X1端子,拔下发动机舱保险丝盒F10号保险丝。测量73号针脚至发动机舱保险丝盒F10号保险丝针脚之间线路电阻0.3Ω,正常。测试该线路与搭铁之间电阻为0Ω,经测试确定该段线路(5290)正常。
既然保险丝盒至发动机线束正常,那么故障点应该在发动机控制模块。为确定故障,再次连接发动机控制模块X1连接器,测试电阻1.589kΩ异常。经对比正常车辆电阻值差距明显,以此得出该发动机控制模块内部存在短路。
故障排除:更换发动机控制模块,测试电阻恢复正常,编程后试车故障解决。
故障总结:首先进行确认客户报修故障,仔细观察故障现象,分析故障特点,结合读取的故障码测量故障线路,缩小可能存在的故障范围。检查可疑故障部位,再次测量确定故障部位。维修或更换故障部件,试车确认故障排除。
