1651
近日,小鹏汽车旗下第一款紧凑型轿车P5上市,2021款指导价为15.79-22.39万元,共有三种续航的版本可以选择,包括460、550和600公里,由于入门级的460km车型最受关注,今天我们就带来与特斯拉Model 3的详细对比,看看为何特斯拉贵10万,续航也是460km水平,同时充电时间还多了一倍,15.79万的P5电池密封性,防尘度,智能化上能否挑战特斯拉?
电池密封性和续航对比
电池方面,入门的460版本搭载来自宁德时代的TPLi0555-393磷酸铁锂电芯,容量为55.9kwh,相比小鹏G3上的圆柱和后期的方块式模组电池,P5使用了新的CTP模组设计,从公布的图片来看,主层的电芯有8大模组,每个模组有12个电芯,上层则有超过10个电芯,这种模块化设计可以带来更好的密封性,防尘防水等级为IP68。
其中第一位数字代表防尘等级,6级是完全防止外物及灰尘侵入,属于最高级,防水等级为8,代表在水深1米的环境下持续浸泡也不会进水,属于最高等级,当然如果水深超过1米,水的压强会变大,可能有进水风险。在底部设计了护板,可以防剐蹭,液冷系统让电池可以在零下30度到55度之间正常工作。
特斯拉同样搭载了宁德时代的磷酸铁锂电芯,容量比小鹏少了0.9kwh,我们在之前的文章中提到过,续航能力不仅与电池容量有关,还与风阻系数、电机功率、轮胎摩擦力和车身重量等都有关系,特斯拉Model 3的风阻系数为0.23,而P5只有0.223,阻力小于特斯拉,同时Model 3的电机功率多了64马力,而Model 3续航多出8公里。因此两车主要的区别是车重,小鹏P5要在轻量化上继续优化,但在复杂环境下续航差距几乎可以忽略不计,都是460级别。
但防水性不如小鹏P5,其防水等级为IP67,其中防尘能力相同,防水低了一个级别,7代表只能在1米深度的水中浸泡30分钟以内,需要注意的是,Model 3超过这个时间就有进水的风险。
智能化对比
小鹏推出的P5不同配置之间的主要区别在于智能化系统,其中入门级的460G上没有最新的XPILOT 3.0,只有XPILOT 2.5驾驶辅助,如果你追求智能化,可以选择460E,价格贵2万的情况下,搭载了XPILOT 3.0硬件系统,这套系统包括2个激光雷达、12个超声波传感器、5个毫米波雷达、13个高感知摄像头和高精定位单元。当然仅有硬件也不能用,选装XPILOT 3.0软件价格为2万。
即从入门加4万,也就是19.79万,可以解锁高速NGP智能导航辅助驾驶和停车场全自动泊车,适合喜欢体验新技术的用户,对于普通家庭用车来说,入门的460G就足够。特斯拉方面,类似的增强版自动辅助驾驶功能的选装价格为3.2万,最终价格为28.37万元,比P5贵了9万左右,两车可以达到的智能辅助驾驶能力接近。
功能上两种都包括自动辅助导航驾驶,在高速公路上行驶时可以自动驶下高速,在立交桥岔路口自动识别,当前面有慢车时可以自动变道超车,自动在停车场泊车,还可以在找不到车时召唤车辆,车辆自动驶出停车位来到你的身前。这些功能两款车都可以实现,我们的建议是自动泊车可以使用,公路上尽量避免使用自动辅助驾驶,如需使用也应该双手双脚时刻准备接管车辆,避免危险事故。
选车侦探观点:从对比可以看出,特斯拉的续航与小鹏P5相差无几,两车都使用了来自同一个供应商的电芯,小鹏的防水等级更高,充电时间更快。两车需要自动驾驶都需要选装.-4万的套件,同样智能的车型差价依旧保持在9万。但在电机功率上,有明显的差距,特斯拉百公里加速快了1.9秒,极速高出47km/h,适合喜欢高性能车的消费者,家庭使用可以选择性价比更高的P5。
