2029
在日常行驶时,难免会摩擦到车轮轮毂,特别是侧方位停车的时候,可能磨蹭到马路牙子也不知道,这时候很可能就会刮花到轮毂。那么,如果轮毂刮花有必要修复吗,轮毂刮花了怎么修复,今天小编就为大伙们解答一下疑惑吧。
其实这个还是要看轮毂刮花的严重性,如果只是轻度刮花并没有露出底漆的话,其实是没有必要修复的,毕竟只是影响少许轮毂的美观罢了。再加上轮廓本来的光泽就很亮,不仔细观察是很难发现到的。
但如果是重度刮花(露出底漆)就得另提了,是非常有必要进行修复的。虽说一开始并没有什么严重的影响,但久而久之就会出现锈化的迹象,甚至乎还会起皱并扩大生锈的范围。到时候才想到修复刮痕就已经晚了,所以发现轮毂刮花的话,一定要留意是否已经漏底漆了。
轮毂刮花了怎么修复
首先清洗一下刮花部位的污渍,避免在喷漆的时候掺杂一些杂质,那如果刮擦部位很深的话,可能就需要用到一些比较尖的东西(例如牙签)清理了。那么,为了尽可能减少对轮胎表面的损害,需要将专业的清理剂喷涂到刮花部位。最后直接通过腻子填充的办法进行填平,直到表面干了就可以重新喷漆。
值得一提的是,如果轮毂还出现轻微变形的话,我们就需要给汽车做一下动平衡,然后按照变形的程度加上铅块即可,从而达到轮胎转动平稳的状态。但如果我们经常用车在一些比较恶劣的路况,最好还是直接更换新的轮毂,因为在行车时是很难避免尖锐的物体磕碰到轮毂的,使变形处有一定机率出现断裂的现象,存在一定的安全隐患。当然,如果是出现严重变形的话,也是需要进行更换的。
