656
随着炎热的夏季逐渐地远去,
一年之中,最舒适和唯美的秋季即将到来。
车辆经过整个夏季日晒雨淋,
换季后的第一次保养尤为重要,
那么换季保养都有哪些需要注意的呢?
咱们就来聊聊夏秋换季车辆保养的那些事儿。
1 汽车“能量”——蓄电池的保养
汽车蓄电池的电极接线处,是汽车进入秋季最易出问题的地方。检查时如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要尽快处理,因为这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电池处于亏电状态,严重时还会引起电池报废。
除此以外,我们需检查蓄电池的电压是否在12.2—12.7V之间。如果电压过低,要及时给蓄电池充电。还要检查蓄电池的电解液密度,如果用密度计测出来电解液密度太浓或者是太稀,都要及时处理。
2 汽车“眼睛”——车大灯的检修
夏季雨水多,车大灯若密封不好就有可能进水。这将直接影响大灯照射亮度、甚至可能导致大灯损坏。为杜绝驾驶安全隐患,发现大灯内有水雾等不良状况,需到4S店进行检修。
3 汽车“脸蛋”——车身漆面养护
车身漆面是汽车的"脸蛋"。夏季烈日当空、雨水多,暴晒雨淋简直是家常便饭。而秋季早上露水多、潮湿,如果不注意保养,漆面易滋生斑点、乃至皲裂,甚至进一步锈蚀。如果车漆表面有明显的刮痕,应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。
换季时,您可以为爱车表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜等一系列美容养护。
4 汽车“心脏”——发动机保养
发动机是汽车的心脏,换季检测的第一项就要检查发动机。经过整个夏季的使用,发动机内部可能会沉积一层油泥,容易造成发动机耗油增加,功率降低,甚至造成发动机损伤,所以彻底清洗发动机十分必要。
另外, 机油是发动机的血液,所以在保养发动机时,一定要查看机油质量,依照里程或时间按要求更换。积碳也要及时清理;有部分零件松动出现噪音,也要进行修理;刹车油和防冻液以及玻璃水都不要忘记查看。
5 汽车“肺部”——空调清理维护
经过一整个炎热夏季高频率地使用空调,车载空调的鼓风机、风道、空气滤格等处会附着很多灰尘、细菌以及其他污垢。如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差、出风量小等问题。另外,滋生的大量病菌,对人体的皮肤和呼吸系统也会造成危害。
换季时,除了日常的清洁之外,空调检测必不可少。要及时更换空调滤芯,进气道最好也清理一下。
6 汽车“肚子”——汽车内饰清理
夏季多雨,潮湿的环境会造成车内细菌的滋生。座椅、地毯、仪表盘、脚垫、车门内侧、后备厢都是灰尘、细菌易聚积的地方,另外,许多车主在车内摆放的毛绒玩具也是灰尘、细菌的“温床”。因此,换季时,最好对车内饰等部位做一次较完整的清理及消毒,让汽车保持干净整洁。
7 汽车“腹部”——底盘检修清理
夏季多雨,很多时候还是倾盆大雨;而底盘接近地面,会溅到雨水或泥沙等杂物,有时甚至涉水而过。不及时清理,可能会致使底盘及相关部件锈蚀。因此,到了秋季,应对底盘也做一次检查及清理。
8 汽车“腿部”——轮胎养护检修
夏季毒晒,除了漆面易受伤,裸露在外的汽车轮胎也易损耗。秋季温度大和夏秋之交温度变化,都容易导致轮胎橡胶加速老化,因此,定期检查轮胎很重要。
开了一个夏季的汽车轮胎,胎纹可能变得比较浅,另外还应该注意检查轮胎是否有小的刮痕。秋冬季节雨雪多,路面比较湿滑,冬天还会结冰,胎纹过浅,减少了与地面的摩擦,行驶时的危险系数就会增加。所以要经常检查轮胎,有问题要及时更换。
此外,天气转凉,气体热胀冷缩明显,还要及时调整胎压。
写在最后
换季的保养一定不可大意,爱护自己的爱车也是对自己负责任,如果各位车友对换季保养还有什么不了解的地方,也可以将车子开到全国各地的吉利4S店,我们会有专业的师傅帮你做详细的检修,助您畅行整个秋天。
