之所以觉得探歌比较年轻,我觉得C柱的设计是个很重要的点,看上去有点奥迪A1这种两厢轿车的感觉,而非一辆正统的SUV车型。
大众现在逐渐开始普及LED大灯了,新宝来都标配了,而探歌除最低配的时尚型,其他版本均标配LED大灯,在夜间的照明效果非常的好,简直是远光狗克星。而考虑到这些低端一些的车大灯不带随动转向,所以雾灯充当了一部分弯道辅助照明的功能。
兼具转向灯功能的环状LED日行灯是探歌外观设计的一个很醒目的标识。
因为探歌是个全球车型,欧洲标轴版的T-ROC,轴距只有2603mm,比高尔夫还短34mm。所以很不符合国情,因此一汽大众将国产版的轴距拉大了77mm后,轴距已经和上代的国产途观相差无几了,也难怪官方有底气将其定义为紧凑型SUV。
探歌的动力系统虽然都是老面孔,但组合方式比较多,共有1.2T、1.4T低功、1.4T高功三款不同的动力,其中1.2T配的是手动挡,受众面不是很大;1.4T低功搭载7速干式双离合,这套动力系统日常使用足够,但可能提供不了激情;1.4T高功有两套变速箱匹配,其中前驱版和低功一样使用的是7速干式双离合,四驱版配的则是7速湿式双离合。
我们测试的顶配探歌四驱版,搭载的1.4T高功发动机大家都很熟悉了,110kW的最大功率,250Nm的最大扭矩,数据和加速时的推背感都是同级最强的。动力强到什么程度呢?我觉得在一般市区驾驶,动力都有点“过剩”的嫌疑,而很多涡轮车容易露馅的低扭不足,这台发动机因为1750rpm(低功率1500rpm)就可以输出最大扭矩平台
0-100km/h加速测试依旧采用新车评的惯例,调到运动模式,关闭启停及空调,直接地板油。这台1.4T高功发动机,还是熟悉的大众味道,加速初段有一段推背感不是很强的间隙,我们认为主要是因为变速箱的保护及四驱系统的限制,所以起步不会有轮胎打滑的情况。不过可以看到1秒之后G值还是达到0.5G,加速还是很猛的。但毕竟基础排量只有1.4L,中后段的加速还是相对要弱些,加上四驱系统的动力耗损,后段加速逐渐趋于平缓稳定。
有点值得表扬的是,尽管是这种激烈的加速、刹车,还是很难察觉到明显的升降档动作,非常平顺,可见这套湿式双离合的逻辑是有优化过的。最终我们做出的百公里加速成绩为10.1秒,对大众的1.4T发动机来说不算特别快,但对于一辆小型SUV来说,表现是很不错的。
探歌的刹车踏板依旧是前段虚,后段重的调校,比较适合市区跟车行驶。全力制动下,探戈的车身姿态保持得不错。从车外观看,车身点头比较严重,但以驾驶员的主观感受来看,整体制动都是比较平稳、轻松,能给予到消费者不错的信心。
在我们的反复测试下,探歌的刹车热衰减抑制的很好,成绩范围很稳定的保持在38.5米左右,测出的最佳百公里制动成绩为38.3米,这个成绩在同级中是比较优秀的。
虽然经过一汽大众的针对性调校,探歌的悬挂还是有欧洲车的感觉,并没有一味的求软。在快速过弯时,富有支撑性的悬挂和较低的坐姿,真会让人有一种开高尔夫的错觉(唯有方向盘中间的虚位感觉更大,还是透露出了一点SUV取向)。
这种纯粹靠底盘带来的运动感和缤智比也不逞多让,但要知道缤智那可是牺牲了滤震换来的,而探歌的滤震则非常高级,处理路面的坑洞,悬挂有柔韧感,过减速带时前后悬挂的动作干净利落,传到车厢的震动都被处理得十分绵柔,再加上不错的隔音,在行驶质感方面的营造我觉得是可以完胜几乎所有的日系对手。虽然轴距加长了,但探歌在日常驾驶遇到的绝大多数路况中,底盘都没有“露馅”的感觉,在底盘加长上一汽大众展现出了颇高的调校水平。
而且,别看探歌是一辆SUV,你用它去劈山也是完全可以胜任的,悬挂虽然不算是很硬朗,但侧倾的幅度也在正常的水平,四个车轮的循迹性也比较安稳,而且驾驶者与底盘之间的沟通也比较清晰,是大众车里不多可以带给你驾驶乐趣的一副底盘。
当然,如果你只是买回来日常买菜用的,探歌也完全可以胜任,它的转向就是我常说的比较好的转向,轻柔且有一定的精准度,只比高尔夫在中间位置有一点虚量;车身尺寸也不是很大,在城市中穿梭很方便;而经过几代进化的双离合在低速时也不太能感觉到顿挫(只有1档升2挡的时候有轻微的顿挫)。这是一辆日常开几乎挑不出毛病,完全可以将它当作可以骑上马路牙子的两厢车来看待的SUV。
探歌和其他大众车一样有几种驾驶模式可调,但因为没用上电磁悬挂,所以底盘几乎没变化,变得就是油门响应和转向。运动模式下,油门会变敏感很多,转速在2000转左右待命,方向会稍微变重一些点,但阻尼回馈没有标准模式自然;经济模式下,我倒是发现探歌没有以前的大众那么爱升档了,可能考虑到这是一辆SUV,所以进行的取舍。不过考虑到转向还是在标准模式下最自然,我还是建议大家正常用标准模式,需要动力的时候挂上S挡就行,至于经济模式就权当摆设好了。
这个级别的SUV装备四驱系统更多是为了提升主动安全,所以像标致很多SUV已经不提供四驱系统了。探歌我之前在场地试驾时体验过它的通过能力,这套采用博格华纳第五代中央差速器的四驱系统,在极限工况下可以将100%的动力传到后轮,再加上多种地形模式选择,当时活动现场搭的侧坡、大角度斜坡以及简单的滑轮组,对它来说都是没什么难度的。所以这辆车在非极限的越野状态下,通过性其实还不错,这么说吧只要你不作死的带它去一些极端的环境,基本上它是不太可能将你丢在外面的。
探歌的内饰设计依然是很熟悉的大众家族元素,比较特别的是中控台用了车身同色的一整块装饰面板。这个设计之前只有进口的甲壳虫上才有,往主打时尚的甲壳虫上靠,也可以看出探歌确实想给大家留下一个比较年轻、时尚的印象。
内饰观感是非常不错的,包括整体的色彩搭配以及做工水平,尤其是各个零部件间的接缝均匀度,都体现出了比同级车更贵的价值所在。
整个内饰最有科技感的当属这个全液晶仪表盘,共有三种不同的模式可以切换,尤其是全屏地图模式,看上去还是挺震撼的,这个尺寸的全液晶仪表盘在同级里是独一家的。中控屏用的是大众最新的MIB系统,虽然中控系统大众进步的慢了点,但终于没有前几代那么难用了,无论是流畅度、逻辑、清晰度比上几代好用了太多、太多了。而且还支持Carplay手机投射,日常使用起来很是方便。这个屏幕还支持光线感应,手指接近的时候,下方平时隐藏的“选择、媒体、设置”这些小图标会自动变大,方便操作。
坐上探歌的主驾,第一个值得表扬的点就是座椅的调节范围特别大,以170cm身高的我为例,升到最高的地方头发几乎能碰到顶棚;降到最低处视线和高尔夫没什么差异。这样设计的好处就是,无论你喜欢居高临下还是贴近地面,都能找到满意的高度,不需要人去迁就车。
探歌的后排纵空间是小型SUV里的第一梯队,整体纵向长度和逍客相当,比同级的空间标杆缤智还要更宽敞。而且即使前排座椅降到最低,后排乘客一样可以轻松将脚完全伸进前排底下,坐得很舒展。探歌也没有偷奸耍滑的用缩短坐垫长度的方式来营造宽敞的错觉。后排坐垫长度属于主流水平,重点是上翘的角度很到位,对大腿的支撑很好。
0
后排的装备也很齐全,有后排出风口和两个USB接口。另外,后排中间的位置靠背可以放倒,形成一个直通尾厢的空间,因为尾厢不大,行车的时候拿取尾厢里的行李会很方便。
说一个讨喜的小细节,一般SUV地板掀起来后,要么一只手扶着,要么用一个小挂钩挂在尾门边上。探歌用了更优雅的设计,在遮阳帘轨道的两侧设计了一个塑料弹簧装置,可以蹭住盖板,拿备胎、修理工具的时候更方便。
所以,我们之前说探歌是同级最强的结论,开过那么多的竞争对手之后,我觉得依然是成立的。而且探歌几乎找不到什么明显的短板,不买它可能是因为不喜欢,但绝不会因为它哪点做得不够好而不考虑它。
想要一款紧凑型SUV的,探歌属实是不二选择!
