3463
成本分析,养一辆Mustang需要多少钱?
汽车和其他商品不同,不仅买车需要钱,后续的保养也需要钱,因此很多人说买车只是在汽车上花的第一笔钱,因此买车的时候很多车主考虑的并不是车辆本身的价格,而是后续保养的价格然后再决定买什么车。而近些年,跑车开始走进千家万户,不少人也对跑车的保养非常重视,比如目前非常火爆福特Mustang就很受关注,那么养一辆Mustang需要多少钱呢?
作为一辆跑车,个人建议还是去一些比较正规的地方去保养,4S店是最理想的选择,这里我们就来看看4S店的保养清单和价格,给大家进行参考。一般来说一辆Mustang的首保是5000公里,之后每一万公里进行一次机油保养,大家可以根据自己的行车电脑显示里程来参考,因为这样对车的保养更有保障,防止车辆出现不必要的麻烦。
Mustang的5000到15000公里保养并不复杂,就是更换机油机滤,价格是在800--1000元左右,这里相对来说占大头的还是机油,毕竟Mustang使用的是2.3L EcoBoost涡轮增压发动机,这款发动机的最大马力可达299匹,峰值扭矩则是高达434牛米,而大马力发动机需要更好的机油,从而实现延缓积碳、给发动机降温的作用,因此一定要使用高品质的全合成机油才行。
Mustang一次要使用6L机油,每升的价格大概是在100元左右,再加上工时机滤的价格基本上是在1000元左右。建议在质保期内老老实实的去4S店更换机油,还是那句话避免不必要的麻烦,质保期之后可以自行选择机油,高品质符合标号要求的全合成都可以,不过最大的前提是保真,如果不能保证机油的真假还是去4S店换吧,至少可以避免假机油带来的危害。
20000公里的时候进行第一次大保养,除了更换机油机滤以外,就是更换空气滤和空调滤,价格不高一共在1822元左右;然后一直到35000公里都是1000一次的小保养了。而到了40000公里需要更换刹车油了,费用在3600左右,刹车油时一定要重视的,Mustang车速较快,需要更好的制动,而刹车油则是保证制动稳定性的重要因素,不能忽视。
最后是到60000公里的时候,在40000公里保养基础上更换火花塞,费用大概在5300元左右,以此类推一辆Mustang行驶10万公里的话,常规保养大概是在30000元左右,对于一辆纯进口跑车来说算是非常实惠的。
当然这只是常规保养,不含维修费用,这项费用具体维修项目了,这个无法估算这里就不说了。另外在Mustang的保养中大家是要注意一下积碳的清理,毕竟积碳是影响车辆性能的主要元凶,个人建议30000公里左右清理一下积碳,这样能够保证车辆的正常行驶,要知道Mustang的发动机那么出色,不好好保养怎么行?不保养好怎么能发挥出Mustang五种驾驶模式(普通、运动、赛道、直线加速和湿滑路面)的乐趣呢?
还有就是一些常规的检查了,毕竟Mustang是搭载了LSD限滑差速器后驱系统的,因此建议养成检查的习惯,保证车辆各个零部件的正常,这样Mustang才能让你爽到飞起!可能有人说你没说油耗啊?从一些汽车网站上查到,Mustang的百公里油耗在8.6L的样子,作为一辆跑车来说是非常不易的,个人觉得应该是10速手自一体变速器的作用,让Mustang油耗可以这么低,不过油耗这个东西关键还是看个人,和自己的驾驶习惯有关,开得多、来得猛油耗自然就高,这个很难计算也不多细说了,所以关键还是看保养的价格。
总体来说,养一辆Mustang价格不贵,按照三年十万公里计算,每年保养的费用在1万多一点,作为跑车爱好者来说应该是可以接受的,而且参考同类比跑车来看,Mustang的保养价格并不算贵,性价比还是很高的。
标签: 保养
