952
减少排放污染、提高发动机功率、改善发动机低温启动性能、降低油耗、提高经济性能等等这些都是电喷发动机的优势所在,本期,统一经典润滑油小编来给大家分享一些电喷发动机的使用技巧。
首先,车主在启动发动机时,一般无需踩下油门踏板,这是因为电子控制汽油喷射式发动机都设有空气调节器和冷启动喷油器,汽油的供给量不受进气流速的限制,因此电控发动机具有自动冷车、快怠速等功能,能保证发动机不论在冷车或热车状态下顺利启动。相反,如果在启动时油门开度太大,控制系统将会进入断油控制状态,反而发动不容易启动。
其次,车主在启动发动机之前和启动过程中,用反复快速踩油门踏板的方法来增加喷油量的做法是无效的。因为电子控制汽油喷射式发动机的油门踏板只操纵节气门的开度,喷油量完全由电脑根据进气量等参数决定,因此不能照搬化油器式发动机的操作方法。
另外,如果热车后不能启动,车主还要考虑是否出现溢油故障。这时统一经典润滑油小编建议可将油门踏板完全踩下,然后转动马达,利用断油控制将气缸中的燃油排出后,再试着启动发动机。
车主需要注意的是不可在缺油的状态下强行运转发动机。当仪表盘上的燃油警告灯点亮时,车主应该尽快加油,因为电动汽油泵是依靠流过的燃油进行冷却的,如果在缺油状态下运转会使电动汽油泵因过热烧毁。更不可在发动机运转中拔下任何传感器的插头,这样会使电脑中出现人为的故障代码,从而影响维修人员正确地判断,增加故障排除难度。
此外,当仪表盘上的黄色故障灯点亮时,这说明是发动机的控制系统出现故障,统一经典润滑油小编建议车主应及时将汽车送到修理厂检查维修,以防长期带故障运行造成更大的损坏。
然后,为了使电脑系统不受干扰,统一经典润滑油小编建议车主不要在汽车上安装大功率的移动式无线电话系统。在装用普通的移动电话时,一定要使天线和馈线尽可能远离电脑及其线束,以防无线电信号对电脑系统的工作产生影响。
