4162
(本文翻译自MotorTrend 2021年8月31日文章The 2022 RIVIAN R1T Is the Most Remarkable Pickup We’ve Ever Driven)
近日,海外知名权威汽车媒体MotorTrend试驾了2022 RIVIAN R1T皮卡,并表示“这是我们试驾过的最好皮卡”,下面是详细内容。
2022 RIVIAN R1T是第一款进入美国市场的量产电动卡车,但MotorTrend认为这并不是它的最大卖点。这家权威汽车媒体写到:“R1T与我们驾驶过的任何皮卡都不一样——它的驾驶体验又像皮卡,又像运动型轿车,但总之让人十分惊艳。大多数人推测,大部分皮卡买家都比较保守,因此很难接受电动皮卡。但在我们第一次测评了预生产的RIVIAN R1T后,发现无论是它在公路还是在越野方面的表现,都让我们认为这辆电动卡车可以让保守的皮卡买家路人转粉。”
MotorTrend表示,关于RIVIAN R1T有太多可以聊的。尺寸方面,R1T是一款中型皮卡,介于雪佛兰科罗拉多等中型皮卡和福特F-150等传统大型皮卡之间。RIVIAN R1T的造型和紧凑的车身,模仿了本田Ridgeline和现代Santa Cruz等家用休闲皮卡的车身。但根据RIVIAN的说法,它可以牵引一万一千磅(约5吨)。根据MotorTrend的试驾体验,这部皮卡可以像吉普Gladiator一样爬石头,并且有其他皮卡从未具有的爆发力。
· 四电机,无需等待
MotorTrend认为,RIVIAN的王牌是其动力系统和悬架设置。R1T配备四电机、四轮驱动系统、高度可调的空气悬架,以及可用于减震和抑制侧倾控制的互液压弹簧系统。像许多电动车一样,它起步非常快——前轴的两个电机提供415匹马力和560牛米的扭矩,后轴的两个电机则提供420匹的马力和671牛米的扭矩。RIVIAN宣称声称其百公里加速为3.0秒。虽然MotorTrend没有正式对R1T进行加速测试,但它们认为这个数字是极有可能的。
R1T每个轮子都配备了电机,也意味着它在公路/越野方面具有非凡的灵活性。通过给每个车轮独立供电,RIVIAN R1T可以提供实时扭矩矢量控制,能将动力精确地输送到各个车轮,而不会导致离合结合过晚或需要液力耦合式限滑差速器介入。而RIVIAN的电动皮卡充分则利用了这一点,提供了各种类型的驾驶模式,证明了该平台的可编程性和适应性。
· RIVIAN R1T公路驾驶体验:扭矩矢量控制之美
MotorTrend在评测报告中描述到:R1T默认的公路驾驶模式可称得上“万能模式”。因为“即使一直使用RIVIAN R1T的默认出厂设置,您也会发现它的驾驶体验非常迅捷且稳健。R1T乘坐舒适、起步快,在弯道上驾驶也能保持快速且稳定。如果您担心R1T 480公里续航里程的限制(也有一个640公里的版本即将推出),R1T可以切换到两轮驱动的保守模式——只为前轮供电,以节省电力。”
MotorTrend表示,当对R1T在各种弯道上试驾时,RIVIAN能够提供非常好的驾驶体验:
“我们开启了运动模式,加速到急弯处才转向,来刻意制造一点转向不足,然后再猛踩油门。我们能感受到R1T的扭矩矢量控制发挥了巨大作用:外侧后轮电机开始发力并带动R1T的车头转动——一瞬间,我们就像星球大战里的千年隼一样弹射出弯——试驾时我们驾驶室里有四名乘客,皮卡后面还有几百斤的装备,而且我们也只使用了全地形轮胎。我们只在少数几辆车上有过这种驾驶体验,而从未在一辆满载的皮卡车上体验过……”
· RIVIAN R1T越野驾驶体验:轻松且安静
R1T有一套单独的越野驱动模式,它们允许司机提高悬架并在不同程度上降低油门灵敏度。这就能让R1T既可以在公路上平稳过弯,也可以在越野时,跨越那些让吉普牧马人也望而却步的险峻地形。
对于R1T的越野性能,MotorTrend这样评价到。
与内燃机越野车不同的是,RIVIAN没有很多位置过低的零件,比如传动轴、差速器和排气管等等,它只有一个光滑、平坦的底盘,上面有车轮等附件。离地间隙最低为200mm,并且可以调高至360mm,此时比Jeep Gladiator Rubicon的底盘还高出80mm。R1T还具有内置空气压缩机,因此可以为轮胎放气以对应越野行驶,之后能够轻松将轮胎充气以便公路行驶。
MotorTrend认为R1T的越野驾驶体验好到令人不可思议。
“它既稳定又安静,它的四电机传动系统可感应到打滑并根据需要为每个车轮提供动力。没有低速四驱挡,没有可锁止的差速器,没有可断式防倾杆;只需转向并施加适当的油门,R1T就会以令人毛骨悚然的平稳和安静方式越过任何障碍物——我们途中听到的最大的噪音是轮胎下鹅卵石的嘎吱声。R1T卓越的制动回收系统还确保它在行驶过程中可以随时减速,因此不会在陡峭的下坡时冲出去……”
在报告中MotorTrend还表示RIVIAN的动能回收刹车可能本身就值得再写一篇文章测评。R1T有四个制动回收档位——低档、中档、高档和最大档。不熟悉或不习惯单踏板驾驶的司机可以用低档或中档。在大多数情况下,在抬起油门的时候,电动机会减慢车辆的速度。这种减速方式类似于汽油动力汽车的发动机制动。
不过,MotorTrend的试车员更喜欢在越野驾驶时开启最大制动回收档,他们写到:“因为它可以让我们精确控制速度,而不用担心刹车会导致车轮抱死。在开阔的道路上测试时,最大档的制动回收就像突然踩到胶水一样,制动效果太强,所以我们拨回了高档。R1T的制动装置强大到足以让整车都能停下来,所以我们只需要点点刹车就可以实现紧急停车。”
· 大储物空间
MotorTrend对RIVIAN R1T的驾驶体验非常满意,并认为大多数皮卡买家也会有相同的评价。但实际上这部皮还有其他令人印象深刻的地方,空间便是其中之一。由于RIVIAN的动力总成布置得像滑板一样,而又维持了传统的皮卡造型,这使得引擎盖下留出了一个很大的行李空间。另外在后排座椅后面和车斗之间还有一个贯通整个车宽的通道——RIVIAN称之为Gear Tunnel(装备隧道)。用户可以在其中选装一个厨房(5000 美元),可以配备全套Snow Peak(译者注:日本知名户外品牌)的餐具和电磁炉。车斗提供了一个可上锁的电动后备箱盖。
实际上MotorTrend在实际体验中也发现了一些不足,比如驾驶舱内部有些缺乏小储物空间,但整体上MotorTrend还是给予了R1T的驾驶室好评,尤其是舒适的前排座椅和宽阔的视野。不过后排座椅对于高个子的人来说并不是特别舒服——虽然腿部空间足够,但是靠背角度太过于垂直,而且坐垫又太硬,所以乘坐起来并不是特别舒服。
· 可能的缺陷:RIVIAN R1T的用户界面
这辆皮卡让MotorTrend稍稍不满的地方,是用户界面。RIVIAN采取了类似特斯拉的模式——尽量减少实体按钮,转而使用触摸屏菜单和方向盘上的多功能按钮来操作,甚至空调出风口也必须通过屏幕调节。MotorTrend表示这个类似特斯拉Model 3的功能乍一看很不错,但很快就就会发现它是一大痛点——谁愿意为了调节个出风口而在界面上点来点去……
MotorTrend比较欣赏中控大屏清晰的图形和流畅的动画,但它的界面具有很陡峭的学习曲线:
“有几次我们发现自己没法调整巡航速度,因为方向盘按钮仍然在调整后视镜和转向柱。我们的一些测试人员(主要是年轻人)可以轻松使用菜单,但其他人则觉得难以应付。当然需要说明的是,我们测评的是R1T的工程样车,用户界面仍在持续更新中。RIVIAN的工程师乐于接受我们的反馈意见,我们也希望最终的用户界面可以更易用。”
· 2022 RIVIAN R1T:颠覆时代
在报告的最后MotorTrend写到,这一次测评给他们留下深刻印象的,不仅仅是RIVIAN R1T皮卡本身,还有皮卡市场——这一美国最火的细分市场——电气化的大好前景。RIVIAN R1T感觉就像是一辆未来的交通工具,但它也非常接地气。它在牵引力和应对困难地形方面,甚至比内燃机皮卡做得更好。它的路面驾驶性能和越野能力,是目前任何其他皮卡都无法比拟的。
“如果RIVIAN R1T象征着皮卡的未来,那么我们只希望这个未来能更快到来。”
图|网络及相关截图
文|蚊蚊 编译
