816
买车容易,养车难?汽车油耗逐渐增加,可能是这5个原因导致的
消费者在购车之前,可能都听过这么一句话“买车容易,养车难”,车辆作为一个消耗品,在使用过程中,可能会出现各种各样的问题。提车之后面临着保养、维修、油耗等方面的支出,对于车主来说养车费用也是一笔不小的支出,虽说购车时会花费一大笔费用,但是购车之后也面临着“细水长流”的花费。在整个养车费用中,油费占据了很大一部分比例,这也是广大车主很关心的一点。
很多车主都遇到过这样的一个问题,随着车辆使用时间的增长,油耗也在不断上升,大家都觉得这是一个正常现象,事实并不是如此,造成油耗升高的原因有很多种。可能是因为部分零件损坏或是故障,车主应该着重检查这几个地方,可以有效降低油耗,降低用车成本。
第一个原因,火花塞长期没有更换
众所周知,火花塞的作用就是点火,在长期使用过程中火花塞就会老化损坏,进而导致点火效率变差,所以火花塞为了提供足够的动力,就会消耗更多燃油,无形之中车辆油耗就会增加。不同材质火花塞的更换周期也会有所不同,所以说车主一定要定期检查火花塞的状态,如果发现火花塞电机之间的间隙变大,外形老化严重,就需要及时更换了。
第二个原因,汽车积碳严重
积碳是车辆在长时间驾驶过程中很容易出现的问题,虽然不至于让车辆不能驾驶,但是时间长了就会影响车辆的正常行驶。同时也会导致汽车油耗增加,汽车积碳主要分为进气系统积碳和燃油系统积碳。对于进气系统来说,产生积碳的原因可能是因为车主没有定期更换空气滤芯,进而导致进气系统堵塞或者是滤芯损坏。
而燃油系统产生积碳的原因可能是因为机油滤清器、汽油滤清器没有定期更换。积碳过多以后就会导致车辆的动力输出变弱,油耗增加,甚至还会发出噪音,所以说当车辆出现以上问题时,车主就可以考虑是不是积碳所导致的。
第三个原因,氧传感器故障
简单来说,氧传感器是汽车内部的一个控制单元,用来控制和检测发动机空燃比,发生损坏之后会影响发动机的空燃比例失调,进而油耗就会上升。除此之外车主还可以判断排气筒是否会排出颜色较深的尾气,严重了甚至还会冒黑烟,这时候车主就应该考虑清洗或者是直接更换新的氧传感器。
第四个原因,轮胎磨损严重
轮胎作为车辆唯一与地面直接接触的位置,直接影响了车辆的操控体验与驾乘舒适性,很多车主在日常用车过程中,会忽略轮胎的保养维护,而轮胎在长时间使用过程中难免会受到磨损。磨损严重就会导致胎压不稳,与地面的摩擦力变大,这时候车辆的油耗就会升高,除此之外还会导致刹车效果不良,进而影响行车安全。
第五个原因,不良的驾驶习惯
除了以上四个原因以外,消费者不良的驾驶习惯也会导致车辆油耗增加,比如说长时间怠速不熄火或是频繁打火,或者是经常激烈驾驶。这些都会导致车辆的油耗增加,除此之外还可能是空调的使用、汽车电池老化等原因造成的,所以说当车主发现一段时间内车辆油耗增加得很明显,就应该考虑车辆是否有以上问题,可以一一排除,同时养成良好的驾驶习惯,可以有效降低油耗,降低养车成本。
