1.32万
保时捷911机油油位怎么看?
解答:保时捷911的机油油位查看,首先是通过方向盘的菜单按键进入菜单,切换到第四个显示屏,可以看到有车辆和信息的这两个选项,直接点击就可以看到车辆的机油油位了,通常处于上限和下限的中间即可。
保时捷911保养灯怎么归零?
解答:旧款保时捷911想复位机油灯,首先是按下方仪表盘左下方的按钮,同时踩下制动踏板,此时打开点火开关,不是启动,只是通电自检的状态,继续保持压下归零按钮,直到“…”出现在显示屏上,松开刹车跟按钮,归零成功,新款直接通过方向盘切换到机油保养里程的界面,去汽修店使用电脑进行复位。
保时捷911胎压怎么复位?
解答:保时捷911胎压复位方式有两种,第1种就是去售后通过电脑进行复位,第2种就是进入仪表盘,通电的情况下,菜单-胎压监测-当前胎压,长按确定按键就可以进行复位。
保时捷911后备厢怎么开?
解答: 保时捷911并没有后备厢,后机盖的打开方式是位于车门槛的上方,也就是最下边的那个按键,直接进行打开即可。
保时捷911敞篷怎么开关?
解答:保时捷911的敞篷开关位于挂档的下方,有开启和关闭的按键,通电的情况下进行长按按键就可以操作,一定要动作操作完毕之后再松开按键。
保时捷911前备厢怎么开关?
解答:保时捷911前备箱开关有两种方法,第1种就是通过车门槛上面的前备箱开关按键进行开启,第2种就是通过钥匙上面的前备箱按键进行开启,开启之后还需要用手在保时捷标志的下方拨动锁块的拨杆才可以正常的打开。
保时捷911后扰流板怎么使用?
解答:保时捷911的后导流板使用有两种模式,第1种就是自动模式,会根据你当前的速度和驾驶模式自动开启和关闭扰流板,第2种就是手动模式,直接在车辆设置,驾驶模式上面的扰流板上面就可以进行打开和关闭。
保时捷911换挡拨片怎么使用?
解答:保时捷911想要使用换挡拨片可以进入手动模式,进入的方式就是在前进档的情况下直接按M的按键,进入了之后就可以通过换挡拨片来加减档位,加号对应加档,减号对应减档。
保时捷911怎么启动?
解答:想要启动保时捷911,在携带钥匙的情况下,踩住刹车,位于方向盘左边的启动把手直接拧动就可以了。
保时捷911怎么搭电?
解答:保时捷911没电想搭电,但是没电又开不了前盖,所以需要在左脚踏板的侧方把盖板打开之后,可以看到保险丝盒总成,上方黄色钳子和红色铁块,拿出黄色的钳子把红色的拉出来,然后通过搭电的方式通电,正极接红色铁块,负极搭车身,再通过遥控钥匙上面的前盖按键进行打开,打开之后在左上方把盖板打开,看到蓄电池,直接正极接正极,负极接负极即可。
保时捷911没电怎么应急打开前盖?
解答:保时捷911没电想打开前盖,需要在左脚踏板的侧方把盖板打开之后,可以看到保险丝盒总成,上方黄色钳子和红色铁块,拿出黄色的钳子把红色的拉出来,然后通过搭电的方式通电(红色搭的是正极,负极直接搭车身),再通过遥控钥匙上面的前盖按键进行打开。
保时捷911怎么加玻璃水?
解答:保时捷911玻璃水的加注位置是位于前备厢的右上方,首先是通过车门槛上面前备箱按钮打开之后伸手进去把锁块解锁,打开前备箱在右上方就可以看到玻璃水的盖子,直接打开盖子加注玻璃水就行。
保时捷911音响怎么调效果最佳?
解答:保时捷911音响原车的效果已经很好了,如果想要进行均衡器的调节,首先是进入车辆设置,然后选择声音再选择均衡器,如果是喜欢听轻音乐的话,可以低音减2,中音加1,高音加4你试一下效果。
保时捷911怎么弹射起步?
解答:保时捷911想要弹射起步,首先是在sc旋钮,转动选择sprot plus模式或者直接点击进入全功率模式,踩住刹车踩油门,这时候仪表盘会出现弹射起步的提示,直接加大油门,松开刹车就可以弹射起步了。
保时捷911举升模式怎么打开?
解答:保时捷911的空气悬挂并不是标配的,如果有空气悬挂像新款的20周年版,就是位于中控屏左下方的第1个按键就是升降的按键,长按上升到顶之后,维持10秒到15秒就可以激活举升模式。
保时捷911尾翼怎么复位?
解答:保时捷911尾翼的复位,如果是自动模式,只要没达到开启尾翼的情况下就会自动进行复位,如果是手动模式,直接在驾驶模式上面的扰流板上面就可以进行手动复位。
保时捷911后座怎么上?
解答:保时捷911想要上后座的话,在前排座椅头枕的侧边有一条拉绳,拉住拉绳之后往下放倒就可以把座椅放倒,这时候就可以上去,复位的方法很简单,也是拉住拉绳往座椅靠住就可以了。
保时捷911蓝牙怎么连接?
解答:保时捷911的蓝牙连接功能,首先是打开电话,然后点击搜索新电话,把手机上面的蓝牙打开,搜索到名称之后直接进行匹配,在手机上确定之后就可以匹配成功了。
保时捷911车门怎么开?
解答:保时捷911的车门打开就是车辆处于解锁的情况下,门把手会自行弹出,这时候直接打开车门就可以了。
